NS2582 是一款支持输入电压 4-5.5VIN ,输出最 大 2A 电流的同步升压式双节锂电池充电器。其集成 了极低的导通电阻 FETs ,以实现较高的充电效率和 极少数外围器件。
YNS2582 内置了 1.2MHz 开关频率 和多重保护功能,能够最大程度的保护芯片和终端 设备。其电池恒流模式的充电电流可通过外置电阻 调节,恒压模式的电压可 8.4V 和 8.7V 选择。芯片内 置输入适配器电流限制的 DPM 功能,能自动调节输 入电流,且可以通过外置分压电阻网络设置 VSEN 电压,以匹配不同适配器。芯片集成温度调节环路, 智能调节充电电流而控制芯片温度。
YNS2582 还内置 了充电状态显示功能,通过 LED 的状态判断电池的 工作状态。还支持无电池模式下,同步升压模式的 正常工作。
YNS2582 采用 ETSSOP-10L 和 ETSSOP-14L 的标准 封装
特性
最大 2A输出同步开关型升压充电器
升压效率可高达 90%
内置电池短路/涓流/恒流/
恒压模式±0.5%
电池恒压模式电压精度
支持 LED
充电状态指示
支持充电电流外部可调
支持输入适配器 DPM功能
外置 EN使能关闭功能
电池恒压模式电压 8.4V 和 8.7V
可选热调节和 OTP
温度保护功能输入电压 UVLO 和 OVP
保护功能
输出过压和短路保护
开关频率:1.2MHz,可支持 1uH电感
内置 NTC
电池温度检测和使能功能
支持无电池模式下升压模式正常工作
ETSSOP-10L
8.4V双节锂电池充电芯片NS2582同步升压5V输入充双节锂电池
只看楼主 1楼
关键词: 双节锂电池充电芯片
| 有奖活动 | |
| 这个春节你犒赏自己什么了?分享你的故事,有奖征集 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 【S32K3XX】SWT 模块使用被打赏¥22元 | |
| 【分享开发笔记,赚取280元手持便携数字示波器】32位linux内核内存映射896的理解被打赏¥14元 | |
| AG32VH407开发板例程体系的构成与使用方法被打赏¥20元 | |
| 【S32K3XX】SEMA42 模块使用被打赏¥26元 | |
| 【S32K3XX】XRDC 功能使用被打赏¥22元 | |
| 【分享开发笔记,赚取280元手持便携数字示波器】8051使用keil编译的程序移动心得被打赏¥21元 | |
| 【S32K3XX】HSE 密钥管理被打赏¥17元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM的初始化流程被打赏¥18元 | |
| Gravity:中英文语音合成模块V2.0及其串口控制被打赏¥24元 | |
| 全彩色度变化图的绘制被打赏¥27元 | |
