电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 超低噪音宽带宽运算放大器TSH300的性能特点及应用
2021-05-29 14:48:15     打赏
ST推出的超低噪音、宽带宽运算放大器:TSH300脚轮专用于高端工业、医疗与仪器仪表应用,其典型的噪音值为0.65nV/sqrtHz,是业内薄型SOT23-5L封装或SO-8封装宽带放大器所具有的最低噪音值。
新器件是ST高端运算放大器系列的第八个产品,该系列中的各个器件均具有宽带宽,除此以外还各具独特性能,TSH300即具有超低噪音特性。
TSH3000.65nV/sqrtHz的低噪音特性,5V/V(GBP=1GHz)增益下的200MHz带宽,230V/s的高旋转速率及极好的线性度(无毛刺的动态范围为55dBc),使得TSH300成为模数转换器(ADC)接口应用的完美器件。借助于超快速0.25微米互补双极制造工艺实现了超低噪音性能与宽带宽。TSH300是传感器前置放大器及超声波影像技术等系统的理想选择,一般这些系统需要在高增益,无大量噪音增加并保持良好信噪比的条件下,放大极小的快速信号。
放大器在增益大于5时仍能保持稳定,这使其在小幅输入信号的条件下仍能获得高增益值。其布局决定它可被用于具有卓越的频率相应的反相模式下。当在不同配置中组合两个器件时可实现良好性能。电压反馈架构支持应用反馈环的阻抗元件,而这满足了众多滤波器布局的需求。无论由单电源或是双电源供电,它的工作电压范围在4.5V到5.5V之间。TSH300额定的脚手架工作温度范围:-40°C到+85°C,提供SO-8及节省空间的SOT23-5L封装形式。
