电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 全志T507开发板如何在Android系统上进行OTA升级
2021-05-30 00:30:00     打赏
基于飞凌嵌入式OKT507-C开发板。 OTA升级是Android系统所提供的标准软件升级方式。它功能十分强大,并且提供了完全升级(完整包)和增量升级(差异包)两种模式。OTA 升级包编译1、编译固件◾ 配置编译环境 进入源码目录,执行以下命令: $ cd OKT507-android-source/longan $./build.sh config终端输入0,选择Android。 $ cd /work/OKT507-android-source/android $ source build/envsetup.sh $ lunch okt507_c-userdebug◾ 全部编译 cd /work/OKT507-android-source/longan $ ./build.sh $ cd /work/OKT507-android-source/android $ extract-bsp $ make installclean $ make –j4 编译完成的镜像位于:out/target/product/okt507-c 目录。◾ 打包镜像 $ pack 打包完成后的镜像文件为longan/out/t507_android10_okt507_uart0.img 编译OTA完整包及差分包 $ pack4dist 即可生成对应版本的OTA包。◾ 目标文件包: out/target/product/okt507-c/obj/PACKAGING/target_files_intermediates/okt507_c-target_files-eng.xxz.zip◾ 完全升级包: out/target/product/okt507-c/okt507_c-full_ota-eng.xxz.zip其中目标文件包是用于制作增量升级包的基础素材,目标文件包需要与固件一同保存,用于后续生成OTA包。 单独生成完整包的命令: $./build/tools/releasetools/ota_from_target_files target.zip ota.zip 单独生成差分包的命令: $./build/tools/releasetools/ota_from_target_files -i origin.zip target.zip inc.zip 注:其中,origin.zip为基础版本(即需要升级的版本)的目标文件包,target.zip为当前版本的目标文件包,inc.zip为差分包。二、使用OTA包升级完全升级使用完整包,增量升级使用差分包,将要使用的升级包重命名成update.zip。1、使用TF卡或U盘升级点击android的设置->系统->高级->本地升级,如下:
点击OTA系统升级,会显示扫描到的update.zip包。 点击update.zip,界面会提示,正在验证是否能够安装,验证完后,开始安装按钮激活,点击开始安装。界面会显示校验,处理安装包,然后重启,重启以后界面进入recovery,升级完后自动重启,ota升级完成。2、使用Adb升级将升级包update.zip放到PC里,如F盘根目录下。PC端cmd里通过以下命令,T507开发板自动重启进入recovery。adb reboot recovery在T507开发板上通过音量上下键选择Apply update from ADB在PC端cmd里输入:adb sideload F:\update.zip开始升级。升级完后T507开发板界面提示:Install from ADB completed with status 0选择Reboot system now,T507开发板重启后,OTA升级便完成了。
