电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 兆欧表使用流程介绍
兆欧表使用流程介绍
2021-05-31 11:33:13     打赏
  数字兆欧表以是也是兆欧表的同义名称,归属于绝缘电阻测试系列,主要用于测量电气设备、家用电器或电气线路对地及相间绝缘强度的常用测试工具,兆欧(MΩ)为单位,具有适用范围广,普片性强的特点,采用中大规模集成电路,输出功率大,短路电流高和多档位选择电压,等电位保护环和四阶有源低通滤波电路,抗干扰强,测量精度高,电子升压,LED显示,操作简单,测量迅捷。
  5kv、10kv、15kv、20kV数字兆欧表原理及测量方式相同,不同的是电压等级和短路电流不同,具体可参见随机使用说明书。
  操作方法
  仪表初次或前往现场使用前应进行充电(全程充电时间为8小时,充电指示灯从红变绿),以免到现场使用途中断电。另外还应随时采用仪表的参考电阻附件来检查本仪器工作是否正常、准确。
  仪表操作方法如下:
  1.准备:
  仪表接线前,首先应将‘电源开关’调在关的位置,‘高压控制’按钮应退出!被测物应脱离电网,并且被测各端必须经过人工放电棒接通大地,完全证明安全方可接线!
  尤其变电站、发电厂现场受到电网泄漏感应强干扰的被测量对象,事先应通过接大地的多个人工放电棒良好接到所有被测量线路端,避免接线时接线人员被电击,仪表接线完成后才把被测量端的人工放电棒移开。
  2.接线:
  把仪表的两个‘E’端接到被测物的地或零端,以及大地。
  把仪表的‘L’端接到被测线路端,例如变压器绕组,电缆芯线。
  把仪表‘G’端接到被测回路需要消除表面电阻泄漏影响的保护环。
  3.预选测试电源电压:
  把‘高压预选’旋钮开关选向需要的测试电源电压。如需要从0V调起时,需要把‘高压调节’旋钮反时针旋转到尽头。
  4.接通工作电源:
  把仪表‘电源开关’拨向通,开关上方的指示灯即亮,‘kV’电压表显示应0.00kV。
  5.测试启动:
  把‘高压控制’按钮按入,这时高压从L端输出,‘kV’表显示L-E之间的电压值,‘秒表’开始计时。
  6.测试电源电压细调:
  调节‘高压调节’旋钮,可把电压平滑调节到指定值。
  7.电阻量程选择:
  把电阻量程开关选向需要的量程,或从MΩ档步进向200GΩ量程,如果仪表连续报警,则表示被测电阻太低,应退低档来测量。
  8.电阻值读数:
  通过MΩ/GΩ表读取电阻值,秒表在高压输出后的15秒、60秒、每隔60秒报时。便于操作者记录。
  除此测量绝缘电阻以外,对于有些使用环境需要测量吸收比和极化指数,测试设备分为了两种,其中一种是手动及时手动计算,比如,5kv、10kv、15kv、20kV高压兆欧表,还有一种是自动计算,直接读取电阻值,免除了自动计算的过程,选购时如果是需要经常测量吸收比,时基电力推荐使用自动计算的测量方式,相比效率好很多。
了解更多:http://www.hvhipot.cn
地址:武汉市东西湖区金银潭现代企业城B区7栋
关键词: 兆欧     使用
