电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 四种常见电路保护器件的特点及选型(TVS、TSS、GDT、MOV)
2021-06-02 09:45:54     打赏
电路保护中常采用防雷过压保护器件,今天浪拓电子FAE将介绍这这类过压保护元件具体有哪几种。
常用的过电压保护器件有瞬态抑制二极管(TVS)、金属氧化物压敏电阻(MOV)、半导体放电管(TSS)和陶瓷气体放电管(GDT)等。
●瞬态抑制二极管(TVS)
当浪涌电压来临时,瞬态抑制二极管能以10-12s级的速度,将其两极间的阻抗由高变低,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电位箝位于预定值,有效地保护电子设备中的元器件免受浪涌脉冲的损害。TVS具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压容易控制、体积小等优点。
●金属氧化物压敏电阻(MOV)
压敏电阻实际上是一种伏安特性呈非线性的敏感元件,在正常电压条件下,这相当于一只小电容器,而当电路出现过电压时,它的内阻急剧下降并迅速导通,其工作电流增加几个数量级,从而有效地保护了电路中的其它元器件不致过压而损坏。MOV的优点:通流量大(100A~70kA)其体积越大所能承受的浪涌电流越大 ,种类齐全,使用范围广。
●固态/半导体放电管(TSS)
固态放电管是基于可控硅的原理和结构的一种开关型浪涌保护器件,用于保护敏感易损的集成电路,使之免遭雷电和突波的冲击而造成的损坏。它采用了先进的离子注入技术,具有精确导通、快速响应、浪涌吸收组能力强、可靠性高等特点。
●陶瓷气体放电管(GDT)
气体放电管的响应时间可以达到数百ns以至数ms,在保护器件中是最慢的。当线缆上的雷击过电压使防雷器中的气体放电管击穿短路时,初始的击穿电压基本为气体放电管的冲击击穿电压,放电管击穿导通后两极间维持电压下降到20~50V。
另一方面,陶瓷气体放电管的通流量比压敏电阻和TVS管要大,陶瓷气体放电管与TVS等保护器件合用时应使大部分的过电流通过气体放电管泄放,因此陶瓷气体放电管一般用于防护电路的最前级,其后级的防护电路由压敏电阻或TVS管组成,这两种器件的响应时间很快,对后级电路的保护效果更好。
          电路保护器件选型手册:电路保护选型-浪拓电子.pdf
电路保护在设计中,首先要对可能出现的异常情况逐一分析,选择合适的保护方案。合适是指在满足保护要求的条件下,均衡成本、风险、工艺、品质以及空间诸因素所得到的优化方案。必要时,采用两个或多个器件以分级保护方式达到目的。
关键词: ESD保护二极管 瞬态抑制二极管 TVS
