电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 10GEPON光模块在EPON网络中的应用
2021-06-02 18:14:56     打赏
目前,高速率光纤传输已经广泛应用于各个主干网络中,以太网无源光网络(EPON)由于其低成本的可分时为用户提供高性能的接入也而成为相关运营商的首选方案,随着 1Gbps 光纤到户技术在接入网中部署速度的加快,电信运营商和相关产业链已开始寻求可满足下一代光网络应用的新技术。10G-EPON 技术是满足更高带宽要求的一种新技术选择。10G-EPON 把光纤接入网络下行带宽提高了10倍(10Gbps),且与目前1G EPON方案的网络协议和拓扑结构兼容。
99.jpg10G-EPON 在标准定义上,充分考虑了与 1G EPON 的网络共存,并按照上、下行速率的带宽,定义了两类模式,即:非对称和对称模式。对称模式是指在网络中上、下行传输的都是10G速率数据的工作模式;非对称模式是指在网络中下行传输10G、上行传输1G数据的工作模式。下面易天光通信就为大家介绍下10G EPON光模块。
1、10G SFP+ EPON OLT(10G/1G)
它采用SFP+封装类型,SC接口,属于单纤双向BiDi光收发器,最远传输距离可达20公里。10G双向链路配置了1270nm/1577nm光学器件,1G链路配置1310nm/1490nm光学器件。1270nm和1310nm光突发模式接收器采用APD/TIA光学器件,以获得最大灵敏度。10G****采用1577nm EML DFB激光组件,1G****机采用1490nm DFB激光组件。
2、10G SFP+ EPON ONU(10G/1G)
它采用SFP+封装类型,SC接口,属于单纤双向BiDi光收发器,最远传输距离可达20公里,专为低成本点对多点(P2MP)光纤到家(FTTH)、商用或路边(FTTx)应用而设计。它采用1577nm CW模式下行ADP/TIA接收机,工作速度为10.3125Gb/s,1310nm DFB突发模式上行****机,工作速度为1.25Gb/s。它可以向后兼容传统的千兆以太网PON系统,包含监控功能Tx\u突发和Rx\u LOS,符合FDA 21CFR1040.10和IEC 60825-2.I级激光安全标准,EEC指令2002/95/EC的RoHS标准。
以上就是易天光通信(ETU-LINK)为大家介绍的两款10G EPON光模块,EPON光模块对于降低FTTX系统成本具有十分重要的意义。
关键词: 光模块
