电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 带lora模块5.5寸安卓手持机PDA远距离zigbee数据传输无线采集终端
2021-06-08 14:05:27     打赏
一、产品简介:
      7100-L是一款采用Android7.0操作系统的工业级支持全部物联网频段和应用功能的智能工业手持终端。产品可广泛应用在物联网的各个行业,比如:物流运输行业、电力行业、商品溯源行业、销售管理行业、仓储管理行业、商品防伪行业、防伪溯源行业、资产管理行业、巡检巡更行业等等。以实现行业客户特殊需求为主要目标,灵活的可定制化模块化组合为依托,解决客户核心问题,为客户的移动物联网应用提供坚实基础。
二、产品优势:
1、纤薄机身,灵巧便携,170(长)×85(宽)×23(厚)的三围,总重量小于300g,非常便携。
2、体验,电容触摸,采用1280*720高清电容触摸屏,点击一触即达。
3、持久续航,安全放心,4500mAh大电池设计,让小型手持机告别3000mAh时代,待机300个小时,正常使用8小时;IP65防护设计,防尘防水,满足苛刻环境使用需求。
功能特性
处理器Cortex A7 ,4核,1.2GHZ 处理器
内存容量ROM:EMMC 16GB  RAM: LPDDR2 2GB
操作系统Android 5.1
无线通讯
移动数据
中国移动4G:TDD-LTE 3G:  TD-SCDMA  2G:GSM
中国联通 4G:TDD-LTE/FDD-LTE    3G:WCDMA  2G:GSM
中国电信 4G:TDD-LTE/FDD-LTE
433MLORA扩频无线通信
显示屏5寸IPS屏, 分辨率1024*720, 高清全视角,阳光下可见
触摸屏支持多点电容触摸
指示灯网络指示灯,充电指示灯
音频支持语音播报
Micro SD卡支持32G MICRO SD卡
数据安全产品具有防掉电数据安全保护,在完全掉电(卸下电池及不外接电源)的情况下,数据不丢失
GPS指标
通道:12通道
接收类型:L1,C/A码,带载波相位平滑
重捕获:< 1s
最新的ASIC芯片;COAST专利算法;EVEREST多路径抑制技术
误差范围: <=10米
导航地图支持凯立德、百度、谷歌、高德等导航地图
输入法全屏手写,半屏手写,笔划,拼音,数字,字母,符号
物理接口高速USB2.0设备端接口,3.5棍插充电接口
摄像头(选配)后置800W像素摄像头, 带闪光灯
手电筒低功耗LED灯照明,应急使用
指纹模块(选配)
传感器类型:电感式,图像大小:256*360, 图像分辨率:508DPI
注册时间 < 0.5秒,对比时间 < 1s,比对时间 < 0.5秒(100枚)
拒真率<0.1%, 认假率<0.001%, 指纹容量:1000枚
一维条码(选配honeywell N431X)
识读码制可识读各种主要一维条码:Code 39、Code 93、Code 128、Codebar、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ITF 14、UCC/EAN-128、ITF 25、Matrix 25、EAN-128、ISBN
识读距离0 cm~50 cm
识读率首读率≥99%,误码率≤0.01%,拒识率≤0.01%
二维条码(选配honeywell 6603)
Honeywell-6603解码速度快,误码率≤0.01%
RFID (选配)
超高频(915MHz/865MHz)1.5m以上距离针对EPC C1 GEN2 /ISO18000-6C协议的900MHz的标签进行读操作(与标签和天线有关),支持865~868MHz或者920~925MHz
高频(13.56MHz)0~7cm距离内针对ISO15693、ISO14443双协议13.56MHz的标签进行读写(与标签和天线有关)
低频125K/134.2K动物耳标
PSAM支持两张PSAM卡
高频(CPU卡读取)支持CPU卡的读写,配合PSAM使用
有源近距离通讯(选配)
有源2.4G距离200m,200张标签可以全部一次性读取
433M(LORA)距离1KM、1.5KM、3KM,距离可选
ZIGBEE适用无线组网数据采集
电池性能
电池5000mAh锂聚合物电池,待机时间:大于200小时,工作时间:大于10小时,交流适配器充电(1A)
电池待机时间电池充满电后,关闭无线通讯功能待机,360小时后,能正常运行
电池充电时间充电时间<4.5小时
充电工作时间10小时以上(一次充满电)
工作环境
操作温度
-20~50
存储温度-20~70
相对湿度10%~90%RH,不凝结
物理参数
总重量
小于400克(包括电池,不包括充电器)
机身尺寸170(长)×85(宽)×23(厚)± 2 mm
附件
标配锂电池1块,充电头1个,DC充电线1条,USB数据线1条
关键词: 手持机     LORA手持机     手持终端          zigbee
