电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 浮球与电容式水位传感器对比介绍
浮球与电容式水位传感器对比介绍
2021-06-09 14:48:59     打赏
浮球式水位传感器是一种体积较大,结构以及安装过程都复杂的传感器。电容式只需安装在塑料水箱外壁上即可。可紧贴或者用螺丝固定。
电容水位传感器不需要在容器中开孔,安装方便,可节省安装时间。因为浮球是因为传感器固定在容器上,所以不能移动容器。
电容水位传感器不与液体接触,清洗水箱非常方便,浮球传感器的整个头在容器内部,很难清洗,而且浮球结构复杂,内部磁铁容易吸附水中杂质,会导致结垢,这样是不符合食品卫生认证标准。
电容式水位传感器也具有体积小、易安装、价格低廉、综合性能好、价格低廉等特点,缺点是不能应用于金属容器,且容器壁厚受到限制还具
如果浮球式传感器与其他非接触式传感器相比,则电容式可靠性、价格等方面更适合。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 电容     水位     传感器     浮球
