电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Agitek示波器小课堂之示波器触发功能详解
2021-06-16 14:19:47     打赏
触发是示波器的最大特征之一,它可以使示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。作一个形象的比喻:让示波器和待测信号握手,示波器说“身高超过165cm的信号,我才能握手”。那么在待测信号里低于165cm的,示波器不会理睬。一旦超过165cm,示波器就会锁定,并握手(停留)。
上面的解释,就能总结示波器触发的两个重要的作用:
1)捕获感兴趣的信号(设置感兴趣的信号条件)
2)确定时间参考点,稳定的显示波形(从看到感兴趣的信号开始,停留)
对硬件工程师来说,在出现电路故障调试或者查询异常信号的时候,触发功能尤其有用。
示波器触发功能开启后,示波器的触发系统一直在监控着这些波形。没有达到触发条件之前,触发系统不会工作,波形还是来回滚动。当满足触发条件后,触发器记录满足条件的信号,启动采样。待数据采集完毕后,由控制器对信号进行处理,在示波器屏幕上显示稳定的波形。具体如图所示:
如何使用示波器触发功能呢?一般要完成三步设置:
1) 设置触发类型,常见的触发类型:
最常用的边沿触发-上升沿/下降沿触发,信号的上升沿(或者下降沿)达到某一特定电平(触发电平)时,示波器触发开始测量。
脉冲触发-类似于毛刺触发,需要设置脉冲宽度,和脉冲电平,也分为正脉冲和负脉冲,只是多了一项:可以进行宽于设定值触发或窄于设定值触发。
斜坡触发-正向或负向的波形斜坡超过了某一个指定的时间则启动示波器的测量。还有一些其他的触发机制用以检测波形,比如脉冲触发、矮波触发、状态触发等。
2)设置触发电平,在选择最常用的边沿触发后,为了能够让触发系统工作,还需要设置触发电平。触发电平大多数情况下是用一根直流电平作为基准,当信号的电压超过该直流电平的时刻作为采样波形的起始点。由于起始采样的位置是有规律的,因此多次采样的波形进行叠加后看上去还是一个稳定的波形。
3)为了满足不同的观测需要,还要设置示波器的触发方式,有三种常见方式:
AUTO: 自动触发,没有满足触发条件的信号的时候,示波器会显示波形,但是是不稳定的,当触发没有发生时,示波器的扫描系统会根据设定的扫描速率自动进行扫描;而当有触发发生时,扫描系统会尽量按信号的频率进行扫描,所以在这种模式下不论触发条件是否满足,示波器都会产生扫描,都可以在屏幕上可以看到有变化的扫描线,这是这种模式的特点。
SINGLE:单次触发,触发显示第一个满足触发条件的信号波形,并停止采集,也就是示波器停止捕获波形数据,只有再次让示波器运行的时候(按RUN/STOP),示波器才是进入下一次单次触发。
NORMAL:正常触发,对于数字示波器,在满足触发条件的时候,示波器捕获一次,显示一个波形,该波形是稳定的,当满足触发条件的信号不断出现的时候,示波器不断的触发显示波形。没有满足触发条件的时候,示波器显示上次触发的信号波形。
这样设置之后,就可以在示波器上,观测到想要分析的波形。
关键词: 泰克示波器
