电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB板三防漆盐雾测试判定方法
PCB板三防漆盐雾测试判定方法
2021-06-16 15:56:45     打赏
小编近期接到不少用户对三防漆做盐雾测试后,进行清洗发现局部漆膜表面还是有白色颗粒附着,是不是腐蚀现象弄不清楚,到底腐蚀后是什么现象,又如何进行对PCB板三防漆盐雾测试进行判断是否合格呢?今天小编和大家作以下分享。
一、评级法
PCB板三防漆盐雾试验完后,使用流动清水冲洗掉PCB板表面的盐结晶,在充足的光线下,目视观察产品表面的腐蚀程度。根据腐蚀程度或者腐蚀面积所占的比例,进行评定等级。同时准备好标准对比样件,根据比对标准样件做出腐蚀等级的判断会更加准确。
二、称重法
涂覆好的PCB板测试前先准确的进行称量,并记录下数据,记录到毫克,试验后同样使用流动清水冲洗掉PCB板表面的盐结晶,再使用蒸馏水进行清洗,清洗完毕后放入105-110℃高温干燥箱进行干燥,注意在干燥箱中要避免污染,干燥后再进行称量,和实验前数据进行对比,重量损失大于7.5毫克以上的产品判断为不合格。
三、外观检查
PCB板三防漆盐雾试验后表面有一层白的物质,为析出的盐结晶体,使用清水冲洗后,自然会消失,此时仔细观察,并且和标准样件进行对比,表面漆膜光滑,平整,无破损、起皱等表面不良现象,可判定为合格。
盐雾腐蚀是一种常见的很有破坏性的大气腐蚀。特别对应用在与海洋、盐碱环境的PCB板三防漆,盐雾腐蚀验证尤其重要。如果对小编以上分享还有不了解的地方,建议咨询三防漆生产厂家,比如施奈仕,可为您详细的讲解盐雾测试所有方面的知识。
关键词: PCB板三防漆盐雾测试
