电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 易电务大课堂:配电智能运维之变压器运行安全
2021-06-16 16:41:46     打赏
电力变压器是高压配电室的主要设备之一,用于将高压输电网中的10kV电源降压至用于工厂生产和居民生活用电所需的400V电源;在配电室变压器选择时,因干式变压器具有绝缘强度高、抗短路能力强、防灾性能突出、环境性能优越、运行损耗低、运行效率高、噪声低等优点在配电室中广泛应用。
变压器的安全运行取决于变压器的绝缘强度,而干式变压器内部温度直接影响变压器的绝缘性能;变压器运行过程中设备内部产生热量,而干式变压器内部温度的高低和分布,对变压器的工作状况有直接的影响,在实际运行中,热问题是影响变压器运行状态的关键因素,温升过高对变压器的传输效率和使用寿命都有较大影响,干式变压器的绝缘性能与其内部的产热和散热情况密切相关,内部产热与散热不均衡会影响绕组绝缘的热寿命。
影响变压器温度因素包括:
1、变压器所带负荷大小,变压器过载运行时,绕组温度持续升高,且提升明显;
2、变压器绕组的匝间或层间短路,发生短路后,绕组电流增大,绕组温度升高;
3、变压器绕组绝缘损坏;
4、稳控系统故障,风机等风冷装置故障无法将变压器运行过程中产生的热量排除,造成变压器温度持续升高;
5、配电室环境温度过高等。
利用智能传感技术采集变压器温度数据,将变压器三相温度运行数据上送至易电务·配电智能运维云平台,实时监控变压器运行温度;在变压器温度发生突变且持续过温时,系统平台为配电室运维人员推送告警,告知当前变压器故障运行,可及时查看变压器运行情况,快速抢修;同时,易电务·配电智能运维云平台结合配电室相关运行参数(如配电室环境温度、低压总进线负荷情况),对于变压器温度非突变情况进行综合判断,如由于夏季用电高峰变压器负载增加导致的温度升高或配电室环境温度高导致的温度升高原因,为事后的故障分析提供可靠的数据支撑。
关键词: 配电运维
