电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 关于测定电容器稳定电压的方法!
关于测定电容器稳定电压的方法!
2021-06-18 15:45:23     打赏
    如果说电流是实现电容器功效的重要环节之一,那么额定的电压则的存在是启动电容器的钥匙。正是因为阻抗形成了电压差,才引起从正极到负极的电量流动,从而激发电容的基本功能,将这些交流电存储在自身的内部,形成储电荷然后通过外部操作来放电充电,也就是充电器的工作原理。个人觉得有必要给大家讲解一下电压方面的一些问题,希望能帮到各位!
    虽然电容的产品有很多种,大多数都是根据尺寸划分为了许多变化微小的型号,但是产品的总纲是相同的,在使用之前需要详细查看产品的规格书和手册,所以需要注意在对电容施加电压的时候,一定要将这个数字控制在参数表中允许的范围之内,千万不要出现没有看过规格书就随意通电使用的行为,而实际的数值为书中标准的百分之65即可。
    如果是把交流和直流结合一起使用的话,就需要观察两者的阈值电压不能超过上限值,可以允许超出一点,但不能太多。一旦没有注意使用,就会导致电压过大破坏了电容陶瓷介质的绝缘性,从而就会造成电气短路,产品也就无法使用了。
    更多相关电容产品资讯请认准欧凯鑫锐科技,欢迎各位前来咨询!
关键词: 电容器     产品     特性
