电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 数据中心布线方案—DAC高速线缆
数据中心布线方案—DAC高速线缆
2021-06-18 16:56:51     打赏
DAC高速线缆常用于数据中心短距离的布线方案中,相比其他AOC有源光缆和光模块传输方案,它优点在于性价较高,不过传输距离短是它的局限,如果设备间距超过了高速线缆的长度,那就要选用AOC有源光缆和光模块方案了。本篇文章易天光通信(ETU-LINK)就跟大家介绍下数据中心布线方案——DAC高速线缆。
20210618.jpgDAC高速线缆采用模块接头和铜芯线缆一体成型设计,性价比高,可节约50%的预算,是机柜内部或机柜之间短距离传输的理想解决方案。在TOR布线设计中,TOR交换机和服务器通常会放置在同一个机柜中,每个机架至少放置一台交换机,机架内的服务器通常通过铜缆连接到交换机。所以服务器和TOR交换机的连接产品就不需要选择传输距离较长的产品。以10G网络为例,设备中10G SFP+端口的互连采用10G DAC高速线缆的性价比是最高的,在不影响传输性能的情况下,可以将采购成本降到最低。
常见的DAC高速线缆传输速率有1G、10G、25G、40G、100G等,目前10G DAC高速线缆的需求相比其他高速率的DAC比较大,它采用镀银铜导体,防止氧化腐蚀,多层高屏蔽防护,低串扰,确保传输信号的完整性和稳定性。线缆长度可以根据需要而定制,最长可达15米,一般长度在1~7米最佳。高速线缆可应用于存储区域网络、网络连接存储和存储服务器中的交换结构I/O,如超高带宽交换机和路由器、数据中心布线、基础设施网络设备之间的高密度连接等场景中。
关键词: 数据中心
