电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 在购买光模块时,需要考虑哪些要素?
在购买光模块时,需要考虑哪些要素?
2021-06-19 08:58:53     打赏
随着通信行业和国内外数据中心的迅速发展,光模块的需求量急剧增加,除了设备商原装光模块之外,还有第三方光模块厂家,那么我们应该这么选择光模块呢?本篇文章易天光通信(ETU-LINK)将为大家介绍下在购买光模块的时候,我们需要考虑哪些因素呢?
我们在选择光模块的时候,除了考虑光模块的类型以外,还需要考虑其性价比。根据这两点,我们分别来细说下。首先是光模块的类型选择,我们要根据设备端口的类型以及传输距离和兼容性来做选择,如果是千兆SFP端口则需要使用千兆SFP光模块,然后根据两端设备的距离来确定传输距离,短距离传输可以用多模光模块,而长距离传输要用单模光模块,单模光模块最远的传输距离通常可以达到数十公里。
20210618-2.jpg如果已经有了布线系统,则需要根据光纤配线架上的接口类型来选择光模块的接口类型,例如原配是SC接头,千兆网络可以采用SC接口的千兆光模块。最后要考虑光模块的兼容性,不同品牌的交换机在传输时都进行了加密,所以需要兼容该交换机品牌的光模块才可以进行光传输。
接下来,我们再说下性价比,品牌原装光模块的价格比较昂贵,所以很多客户为了节省成本会选用第三方兼容的光模块,针对选用兼容光模块的质量及兼容性是否可靠,下面将罗列几点因素供大家参照。
1、看质保时间,一般品牌原装光模块的质保为1年,而兼容光模块的质保时间3年以上。
2、针对光模块的兼容性问题,有很多光模块厂家并没有很多品牌交换机的型号,导致出厂的光模块不能进行兼容性的真机测试。易天光通信(ETU-LINK)专业光模块制造商为了确保光模块在各品牌交换机能正常运行,出厂前都会100%通过真机测试光模块兼容性。
3、对于光模块的质量,我们很难通过外观看出,只能是上机运行一段时间,看看其运行状况再对其厂家的质量进行一个评估,所以针对光模块厂家的质量评估是一个相对较长的过程,我们不妨多测试几家兼容光模块的产品,通过对比选出性价比最高的兼容光模块供应商。
4、在选购光模块时,售前和售后服务很重要,我们可以通过跟厂家销售对接的时候,根据其销售的专业程度,间接反映出这家公司的专业水平。在选购光模块时不单单是谈价格,更应该了解产品相关知识。光模块不是快消品,在选购时需要慎重考虑,后续出现问题就会很麻烦,所以在售前一定要先咨询清楚。
以上就是易天光通信(ETU-LINK)在购买光模块时需要考虑的因素,想了解更多光模块详情可翻阅往期文章。
关键词: 光模块
