电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB板灌封胶有哪几种?分别有什么特点?
2021-06-19 14:05:47     打赏
市场上PCB板灌封胶主要有三种,聚氨酯灌封胶、环氧树脂灌封胶、有机硅灌封胶。那么,它们有什么区别?在选择时该如何辨别?下面为施奈仕大家具体分析下三种灌封胶的优缺点。
一、环氧树脂灌封胶
优点:环氧树脂灌封胶硬度高。环氧树脂灌封胶的优点在于对材质的粘接力较好以及良好的绝缘性,固化物耐酸碱性能好。环氧树脂一般耐温100℃左右。材质可作为透明性材料,具有较好的透光性。价格相对便宜。
缺点:抗冷热变化能力弱,受到冷热冲击后容易产生裂缝,导致水汽从裂缝中渗入到电子元器件内,防潮能力差;固化后胶体硬度较高且较脆,较高的机械应力易拉伤电子元器件;环氧树脂一经灌封固化后由于较高的硬度无法打开,因此产品为“终身”产品,无法实现元器件的更换;透明用环氧树脂材料一般耐候性较差,光照或高温条件下易产生黄变。
应用范围:一般用于LED、变压器、调节器、工业电子、继电器、控制器、电源模块等非精密电子器件的灌封。
二、聚氨酯灌封胶
优点:聚氨酯灌封胶具有较为优异的耐低温性能,材质稍软,对一般灌封材质均具备较好的粘结性,粘结力介于环氧树脂及有机硅之间。具备较好的防水防潮、绝缘性。
缺点:耐高温能力差且容易起泡,必须采用真空脱泡;固化后胶体表面不平滑且韧性较差,抗老化能力、抗震和紫外线都很弱、胶体容易变色。
应用范围:一般应用于发热量不高的电子元器件的灌封。变压器、抗流圈、转换器、电容器、线圈、电感器、变阻器、线形发动机、固定转子、电路板、LED、泵等。
三、有机硅灌封胶
优点:有机硅灌封胶固化后材质较软,有固体橡胶和硅凝胶两种形态,能够消除大多数的机械应力并起到减震保护效果。物理化学性质稳定,具备较好的耐高低温性,可在-50~200℃范围内长期工作。优异的耐候性,在室外长达20年以上仍能起到较好的保护作用,而且不易黄变。具有优异的电气性能和绝缘能力,灌封后有效提高内部元件以及线路之间的绝缘,提高电子元器件的使用稳定性。具有优秀的返修能力,可快捷方便的将密封后的元器件取出修理和更换。
缺点:粘结性能稍差。
应用范围:适合灌封各种在恶劣环境下工作以及高端精密/敏感电子器件。如LED、显示屏、光伏材料、二极管、半导体器件、继电器、传感器、汽车安定器HIV、车载电脑ECU等,主要起绝缘、防潮、防尘、减震作用。
在众多PCB电子灌封胶中,每一种都有自己的优点与缺点,如何选择自己需要的电子灌封胶呢。当然是要首先明确自己产品的特性和需要的要求,根据自己工艺的要求,去采购合适的产品。
以上即是施奈仕对电子灌封胶的介绍,如果您对电子灌封胶还有疑问,您遇到的问题及困惑通过留言的形式反馈给我们,施奈仕作为10年用胶方案达人,郑重承诺,遇到用胶问题做到问必答,答必行的方针。
关键词: PCB板灌封胶     灌封胶种类     灌封胶特点
