电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验]光电水位传感器接线介绍
[经验]光电水位传感器接线介绍
2021-06-20 16:34:53     打赏
光电水位传感器有几种类型,分离式光电传感器,一体式光电传感器。光电传感器总共有三根线,分别为,红色电源线、蓝色地线、黄色信号线。
        一般来说,对于这种三线制光电水位传感器,传感器内置电阻,所以在接线时不需要带电阻。这种光电传感器具有免校验、免调试的特点,安装后即可使用。且此类一体式传感器安装也是非常便捷,只需直接拧入,即使在早期测试中,也可以连接万用表,将传感器探头部分放入水中,然后取出。可以看到传感器在不同的有水无水状态下的输出电平信号的不同。        综合测试和使用,安装和后期维护都非常简单,因此光电水位传感器的使用得到了广泛的应用。此类传感器也可用于工业设备上。工业上使用的电压基本上是24伏。因此,在使用光电水位传感器时,需要外接一个二极管,以防止传感器在启动时因负载电流过大而烧毁。
关键词: 光电     水位     传感器     接线     介绍
