电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » NRF24L01PCOSTDOWN方案--CI24R1兼容
2021-06-23 18:14:12     打赏
我司的Si24R1自2012年推出以来,一直是”C位“担当,可以兼容我司Si24XX全系列产品,作为接收器。因其超低功耗、稳定的性能,一直广泛应用于各物联网场景。
针对收发一体芯片,我司今年新推出的Ci24R1,封装SOP8,是全系列中”双向系统超低成本首选“,可应用于智能家居、无线遥控玩具、无线远距离传输等应用,空旷距离达500米。
Ci24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式 ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有126 个 1MHz带宽的信道。
Ci24R1 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
Ci24R1 内部集成兼容BLE4.2标准的 PHY 与 MAC,可以非常方便实现与手机数据交互。
Ci24R1 操作方式非常方便, 只需要微控制器(MCU)通过二线 SPI 接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式 ARQ 基带引擎基于包通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动 ARQ 协议操作。内部集成收发 FIFO,可以保证芯片与 MCU 数据连续传输,增强型 ARQ 基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了 MCU 的系统消耗。
Ci24R1 具有非常低的系统应用成本,只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 2.1-3.6V 宽电源范围内稳定工作;数字 I/O 兼容 2.5V/3.3V/5V 等多种标准 I/O 电压,可以与各种 MCU 端口直接连接,芯片内部集成晶振电容,可以实现晶振的温度补偿,实现宽温度范围工作。
工作在 2.4GHz ISM 频段
调制方式:GFSK/FSK
兼容 BLE4.2 PHY&MAC
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
最高****功率:+11dBm
超低关断功耗:2uA
快速启动时间: ≤ 160uS
内部集成高 PSRR LDO
宽电源电压范围:2.1-3.6V
接收灵敏度:-80dBm @2MHz
接收电流(2Mbps):20mA
两线 SPI 接口
内部集成智能ARQ 基带协议引擎
收发数据硬件中断输出
极少外围器件,降低系统应用成本
支持1bit RSSI 输出
低成本晶振:16MHz±60ppm
SOP8封装
 NRF24L01P与SI24R系列对比
关键词: CI24R1兼容NRF24L01P
