电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 谈谈贴片型电解电容器的主要技术指标
谈谈贴片型电解电容器的主要技术指标
2021-06-27 12:42:54     打赏
贴片电容是当今电子设备线路板中使用最多的一种元器件。为了满足电子产品向高速化、小型化和低成本方向发展的需要,贴片式电容器也在迅速的发展。但是贴片电容又必须在线路板中发挥自己的作用,保证使用安全。
下面谈谈贴片型电解电容器的主要技术指标:
1.容量与误差:标称电容和实际电容之间的最大偏差范围。和电阻器的标识方法相似,常用贴片电容的精度等级一般用英文字母表示。D级,±0.5%;F级,±1%;G级,±2%;J级,±5%;K级,±10%;M级,±20%。
2.绝缘电阻:表明漏电大小的指标。容量越小的贴片电容,绝缘电阻越大,漏电量越小。一般在几百兆欧到几千兆欧。一般电解电容的绝缘电阻较小。漏电越小也代表贴片电容的性能越好。
3.温度系数:电容值随温度的变化情况。一定温度范围内,温度每上升一摄氏度,电容值的相对变化值。对于贴片电容来说,温度系数越小越好。
4.额定工作电压:在电路中,电容器能长期稳定工作所能承受的最大直流电压。对于其他条件都相同的贴片电容,额定工作电压越高,体积也越大。
5.损耗:在电路中,每个贴片电容因为发热而消耗的能量。一般来自于介质损耗和金属损耗。
6.频率特性:在不同电场频率下贴片电容数值随之变化的特性。在高频电路工作的电容器,因为介电常数的改变,电容值会相应减小,损耗随频率增加而增加。在高频电路中工作时,贴片电容自身的基片电阻、电感等因素都会影响其性能。这也使得在选用贴片电容的时候需要考虑电路板的频率特性。
7.存储时间:对于很稳定的电容器来说,电容值随储存时间的变化不大。但是对于一些不稳定的电容器来说,每存放1000小时电容值的变化量可以高达5%~10%。但这类变化是可逆的,在使用前将电容器在150℃的环境中预热1小时,电容值就会恢复正常。
以上就是一些贴片电容的技术指标,熟悉了电容器的各种特性,在选用贴片电容是就不会只考虑价格和体积,而导致电容器选用错误,进而影响整个电路的的性能。
关键词: 电解电容器     贴片SMT
