电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 金属薄膜电阻器的优点
金属薄膜电阻器的优点
2021-06-27 12:43:34     打赏
金属薄膜电阻器在不导电体上有一薄金属层作为电阻元件。他们是最常见的类型的轴向电阻。其他薄膜式电阻器有碳膜电阻器和厚薄膜电阻器。在大多数电阻生产常见中都有提到的金属薄膜电阻,这种电阻器通常是一种圆柱形轴向电阻。然而,薄膜芯片电阻对金属层使用相同的制造原理。金属膜电阻器的外观与碳膜电阻器相似,但其稳定性、准确性和可靠性都有很大提高。
金属薄膜电阻器典型的应用案例有很多,由于金属薄膜电阻具有良好的耐量、稳定性和TCR特性。此外,由于电压系数低,电阻具有低噪声特性和高线性度。因此,在严格的容忍度、低温系数和低噪声特性很重要的电路中,通常使用金属薄膜电阻,我们最常见的金属薄膜电阻应用的例子是有源滤波器或电桥电路。
金属薄膜电阻在应用各种电子电路中时,为了保证良好的可靠性,金属薄膜电阻通常工作在其额定功率的20%到80%之间。可靠性一般可通过降额50%来提高。然而,在非常具体的情况下,在潮湿环境下低于额定功率的20%时,可靠性会下降。与线绕电阻器或碳组成电阻器相比,这些电阻器更容易被电压浪涌和功率过载损坏。
关键词: 金属薄膜     电阻器     电阻
