电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 无刷减速电机管道机器人的应用案例
无刷减速电机管道机器人的应用案例
2021-06-29 15:02:44     打赏
在探索管道机器人无刷减速电机解决方案时,每种策略都提供不同程度的液体防护等级,根据不同使用环境要求的的等级不一样,。例如,一些特殊情况下,只是防止飞溅的水,而另一些使完全淹没电机,并且要达到特定的深度。许多防水方法将限制空气流向电机,这将对无刷减速电机的MAX功率输出产生负面影响。
特殊外壳:用特殊外壳覆盖电机是防止水损害的最常见方法之一,专门的外壳会很贵。
防水轴封:保护电机的运动部件,尤其是轴和轴承,防水轴封为电机的内部工作创造了一个封闭区域。
型号
额定电压V
额定功率W
额定转速RPM
额定转矩N.M
额定电流A
空载电流A
空转转速RPM
BLD80 L01-20
80
750
3000
2.39
39
9.2
2000
(1)直流无刷电机,其主要参数:额定功率750W,额定电压DC24V,额定转速3000rpm,空载转速
3600rpm,额定转矩2.39N.m,堵转转矩7.16N.m,额定电流3.90A,空载电流<9.2A,绝缘等级F级,防
护等级IP54,法兰尺寸80×80mm
(2)无刷减速电机,其主要参数:单级减速,减速比:3,额定输入转速3000rpm,MAX输入转速
6000rpm,精密背隙≤8arcmin,扭转刚性:>7.5N.m/arcmin,额定输出转矩6N.m,MAX输出力矩
12N.m,防护等级IP65,接入端与直流无刷电机配套,输出端方法兰为80×80mm,输出轴径为20h7mm
无刷减速电机后部连接完成后密封外壳,该塞还需装有O形密封圈,电机轴本身配有冗余轴封,延长使用寿命的附加功能包括双重绝缘、涂层层压和增压配件。
关键词: 无刷电机
