在PCBA包工包料的生产加工过程中会涉及到很多的原材料和加工设备,钢网就是其中。钢网是贴片加工中一种专用的模具,最初是由丝网制成的,因此也叫作网板,但是由于尼龙网耐用性的关系,后面就有铁丝网、铜丝网、不锈钢丝网的出现。钢网在SMT贴片加工中的主要作用是帮助锡膏沉积,目的是将锡膏转移到电路板的焊盘上。钢网在PCBA加工中发挥着重要的作用,钢网质量的好坏,甚至会直接影响到整个SMT贴片加工的品质。下面PCBA包工包料厂家佩特电子给大家简单介绍一下钢网制作和达标要求。
一、钢网制作要求:
1、进板方向和贴片机要统一。
2、要标记产品型号、厚度、生产日期等。
3、框架尺寸,要根据印刷机的结构和产品的规格来决定。
4、开口方式和开口的尺寸,要根据各元件的类型来定。
5、厚度,刮胶一般是0.18MM至0.2MMM,刮锡是0.1MM至0.15MM。
6、要根据贴片加工厂的相关文件和资料,要求供应商制作钢网。
二、PCBA包工包料的钢网验收要求:
1、张力是否良好。
2、标示是否完全。
3、平整度是否水平。
4、框架尺寸是否正确。
5、厚度是否符合产品要求。
6、开口的方式和尺寸是否符合要求。
7、开口位置及数量是否与GERBER文件一致。
钢网质量的好坏,决定着焊盘上锡是否均匀、饱满,甚至还会影响到SMT贴片加工后,产品的焊接可靠性。因为钢网的质量,对于整个PCBA加工环节都有着很大的影响,所以钢网的制作,必须严格按照生产要求来。
