电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 一款电源短路保护电路,大家觉得如何?
一款电源短路保护电路,大家觉得如何?
2021-07-04 22:35:31     打赏
下图是一款电源短路保护电路,大家看看可行否?
电源电压24V(也可以是其他电压),Q1是P型MOS管(本电路中的开关管),D1是5.1V的稳压二极管(输出电压低于5.1V时认为是短路,当然也可以取别的电压值),R5是负载电阻,右边的按键按下时模拟短路状态。
先说说工作原理,正常工作时,输入电压通过R2电阻给输出边提供一小电流信号使Q2三极管导通,那么三极管的集电极电压下降,MOS管栅极电压下降则MOS管导通,电路给输出边提供工作电流,然后电路会持续正常工作;
当输出短路时,输出正极电压降低,电压低于5.1V时,D1稳压二极管不能导通,三极管Q2基极没有电流三极管不导通,那么MOS管Q1栅极电压被电阻R1拉高,MOS管不导通,电路不再向负载提供电流。
剩下一个重要的问题,就是在负载连接的情况下,短路恢复正常,那么电路还是处于保护状态不能自动恢复到正常提供电流。
请大家考虑一下如何改进,在短路恢复时能够自动恢复提供电流。
关键词: 电源保护     短路保护     保护电路
2021-07-05 22:32:22     打赏
改进后的电路效果很好。24V输入,VCC输出,忽略电路中R1电阻用于输出电压检测。
增加了一个电感这个很关键的元件。还增加了一个R36电阻,这样MOS管就不容易烧毁了。再增加C20电容,作用是连接负载的情况下上电自动导通,原来没有这个电容的时候,必须要先上电输出端能够输出电压了再接负载才行。
