电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » TVS选型要素解析
TVS选型要素解析
2021-07-05 15:39:08     打赏
瞬态抑制TVS二极管通常并联于被保护电路,当瞬态电压超过电路的正常工作电压时,二极管发生雪崩,为瞬态电流提供通路,使内部电路免遭超额电压的击穿或超额电流的过热烧毁。当瞬时脉冲结束以后,TVS二极管自动回复高阻状态,整个回路进入正常电压。由于TVS二极管的结面积较大,使得它具有泄放瞬态大电流的优点,具有理想的保护作用。
QQ图片20210701142300.png TVS管的选取应根据电路的具体情况来选取指标合适的TVS器件,选取依据如下:
1、选取器件的最大反向电压VRWM应大于电路正常工作电压;
2、选取器件应能够吸收预期的瞬态峰值电流IPP;
3、在相同瞬变脉冲波形下,器件的箝位电压VC应小于被保护电路的最大可承受电压;
4、对高速率数据处理系统,应考虑器件的结电容CJ;
关键词: 电路保护 防浪涌 突破吸收器 固态放电管
