电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » USBType-c母座的优缺点
USBType-c母座的优缺点
2021-07-08 22:04:39     打赏
通过type-c母座的优缺点分析,可以知道它的优点大于缺点,相对于其他的连接接头,它优势非常明显,这也是为什么它流行的原因。不过我们在日常时,要注意type-c接口的清洁,尽量减少它与灰尘或者细小杂物的接触,减少污染的可能。
type-c母座的优点有:
1、传输速度快,数据传输速度可达10Gbit/s的极限。
2、type-c母座尺寸小,可满足现阶段消费者对手机尺寸的要求。
3、可用性较强,它支持前后插接,可承受10000次重复插入,能提高type-c连接器的使用寿命。
4、扩展性好,它可适用于各种不同的USB设备。
5、可通过3A电流,提供100W大功率的电力,实现快速充电功能。快充是现在很多手机的一大卖点,运用type-c接口就能实现手机快速充电功能。
type-c母座的缺点有:
1、母座内PIN与PIN之间的间距较小,导致type-c接口容易进入一些毛发、杂物,导致充电端子处的vbus和GND形成微短路。
2、由于type-c母座结构比较复杂,对加工要求较高,若是加工精度不佳,可能导致接触电阻不稳定。
3、母座的多次插拨后会导致阻力升高,从而影响充电的效率。
关键词: Type-c     USB TYPE-C     连接器
