电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 测色环电感的测试频率是多少?--谷景电子E
2021-07-09 12:03:37     打赏
    国际上,色环电感因为测试的感值不同,频率也不相同。例如:0~1uH之间,测试频率为25.2MHZ;1~10uH之间,测试频率为7.96MHZ;10~100uH之间,测试频率为2.52MHZ;100uH~1000uH之间,测试频率为0.796MHZ。
但大多数电感厂家都没有这么高频率的测试仪器,一般的测试仪器的频率最高在200KHZ,根本达不到MHZ,那测试频率怎么定呢?
谷景测试色环电感的频率在1K/0.3V,测试频率抓的是一个点的数值,只要精度和工艺达到要求,在什么频率下测试都是一样的。
谷景电子专注于设计、研发、销售高品质贴片绕线电感,工字电感,环型电感以及相关安规器件电感,并提供完善的技术服务与专业的解决方案。想了解其他电感请拨打我们的热线电话:0512-65368862。
