电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验]光电水位传感器在电蒸锅的应用例子
2021-07-11 18:54:13     打赏
在生活中可能大家都比较少听到水位传感器,但是实际上我们生活中的很多应用都会用到水位传感器。在我们日常使用的家用电器中,如加湿器、热水器、饮水机、水泵、浴缸、卫生洁具、蒸汽电蒸锅、医疗器械等需要液位控制的电器设备。基本跟水位控制有关,都会装上水位传感器的。        蒸汽电蒸锅是目前市场上常见的家用电器。它的的水位控制一般采用光电一体式水位传感器。        浮球与光电式相对比:        1.浮子装配工艺比较复杂        2.光电液位开关可上、下、侧、斜置安装,而现有浮子式只能上下安装、
        3.光电式水位传感器精度在±1mm以内,而现有浮子式的精度为±3.0mm甚至更高。两者相比,光电式的液位控制精度更高。        4.光电式水位传感器无摩擦和机械运动部件,可靠性高。但现有浮子式液位开关的浮子容易卡住,造成不良后果。        5.光电式水位传感器使用寿命长;浮子开关的机械结构影响产品的性能和使用寿命.        6.光电液位开关的带电部分与被控液体完全隔离,不存在安全隐患。        综上所述,使用光电式水位传感器于蒸汽微波炉的水位控制应用中是最佳选择。
关键词: 光电     水位     传感器     电蒸锅     应用     例子
