汽车空调系统是实现对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的装置。它不论是在炎炎夏日,还是在凛凛寒冬,都能够大大改善汽车驾乘人员的舒适度,其重要性已被广大汽车制造企业及消费者所认可,现在也已经作为汽车配件的标准配置而存在,因此对于空调的制冷、制热效果的测试就显得尤为重要了。
工作原理
汽车空调制冷系统一般由压缩机、冷凝器、蒸发器、空调管路等组成,制冷循环--般包含加压过程、液化过程、过滤节流、气化过程;暖风系统一般包含燃烧室、热交换器等,暖风循环则是在原有的冷却系统中安装了一个暖风水箱,在系统的控制之下,由鼓风机产生的风会经过暖风水箱,从而将热风送入车内,实现内温度的调节。
为什么要做温度分析
1.汽车空调由于使用不当或者出现故障时会造成管路堵塞,这时就可以用热像仪检测管路的温度分布差异确定堵塞位置。
2.汽车气密性对空调系统的工作效率有直接的影响,通过检测密封状态下空调开启时车]及玻璃衔接处的温度变化,可以对整体气密性作出评估。
3.蒸发器表面温度分布不均也是造成汽车空调制冷效果不佳的原因之一。
传统检测方法的不足
诸如热电偶、红外测温仪的传统测温方法,在进行这方面检测时可能会遇到一些问题。首先不论是热电偶还是红外测温仪都只是进行一个点或者有限个点的温度测量,因此无法反应表面温度均匀性;其次热电偶进行测温响应时间较慢,并且容易改变被测目标温度场,从而影响测量结果;最后对于多点的温度检测情况,热电偶的布点、布线非常繁琐,前期准备时间久,而且容易出现人为因素造成的误差。
TV40在线红外热像仪的优势
与传统的热电偶及红外测温仪相比,TV40在线红外热成像仪有着得天独厚的优势。
1.红外热像仪可以实时检测(毫秒级响应)汽车车厢内的表面温度分布、温度趋势变化等,从而帮助您快速定位问题点,提高生产效率,缩短研发周期。
2.在线式红外热像仪可以进行温度可视化的显示,并且能够设置多个AOI区域进行检测,同时绘制出温度变化趋势曲线,使您能够一目了然的发现设计中存在的问题并及时修正,降低潜在的风险和损失。
3.配备了ThermoView全能版的红外分析软件,用户可以进行完全无人值守的自动化检测工作,同时记录下事件发生时的照片或视频,便于出现问题时有据可循,提升工厂管理水平。
4.模块化的设计使您能够根据现场的情况配置I/O模块,节省成本的同时保证整个自动化过程的连续性,多达几十路甚至上百路的模拟、数字输出接口大大提升了您整个系统的灵活性。
联系我们
福禄克过程仪器官网:www.flukeprocessinstruments.com.cn
