电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 压敏电阻的工作原理和注意事项
压敏电阻的工作原理和注意事项
2021-07-15 15:49:32     打赏
工作原理
它相当于一个可变电阻,它是并联于电路中的。当电路在正常使用时,压敏电阻的阻抗很高,漏电流很小,可视为开路,对电路几乎没有影响。但当一很高的突波电压到来时,压敏电阻的电阻值瞬间下降(它的电阻值可以从MΩ(兆欧)级变到mΩ(毫欧)级),使它可以流过很大的电流,同时将过电压箝位在一定数值。
一般地说,压敏电阻器常常与被保护器件或装置并联使用,在正常情况下,压敏电阻器两端的直流或交流电压应低于标称电压,即使在电源波动情况最坏时,也不应高于额定值中选择的最大连续工作电压,该最大连续工作电压值所对应的标称电压值即为选用值。对于过压保护方面的应用,压敏电压值应大于实际电路的电压值,一般应使用下式进行选择:VmA=av/bc式中:
  a为电路电压波动系数;v为电路直流工作电压(交流时为有效值);
  b为压敏电压误差;
  c为元件的老化系数,
  这样计算得到的VmA实际数值是直流工作电压的1.5倍,在交流状态下还要考虑峰值,因此计算结果应扩大1.414倍。
  另外,选用压敏电阻时还必须注意:
  (1)必须保证在电压波动最大时,连续工作电压也不会超过最大允许值,否则将缩短压敏电阻的使用寿命;
  (2)在电源线与大地间使用压敏电阻时,有时由于接地不良而使线与地之间电压上升,所以通常采用比线与线间使用场合更高标称电压的压敏电阻器。
  所以说,一般情况下认为压敏电阻所吸收的浪涌电流应小于产品的最大通流量。
关键词: 电路保护 防浪涌 突破吸收器 固态放电管
