电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 功率分配器,功率分配器的性能参数有哪些
功率分配器,功率分配器的性能参数有哪些
2021-07-18 00:00:48     打赏
它是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反古将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。一个功分器的输出端口之间应保证一定的隔离度。
  功分器通常为能量的等值分配,通过阻抗变换线的级联与隔离电阻的搭配,具有很宽的频带特性。
  指标说明:
  1)插入损耗:器件直通损耗,其计算公式为所有路数的输出功率之和与输入功率的比值,或单路的实际直通损耗减去理想的分配损耗,一般理想分配损耗由下式获得:
  理想分配损耗(dB)= 10Log(1 / N) N为功分器路数
  2)隔离度: 当主路接匹配负载时,各分配支路之间的衰减量。
  3)幅度平衡:指频带内所有输出端口之间的幅度误差最大值。
  4)相位平衡:指频带内所有输出端口之间相对于输入端口相移量起伏程度。
传输距离
分配器最对其控制下的设备最远的传输距离。如果距离大于此距离刚造成信号不能正确传输、丢失信号等通信故障。这个指标和所使用的连接电缆有关。
输出阻抗
    阻抗是电路或设备对交流电流的阻力,输出阻抗是在出口处测得的阻抗。阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。
  输入阻抗和输出阻抗在很多地方都用到,非常重要。
  首先,输入阻抗和输出阻抗是相对的,我们先要明白阻抗的意思。
  阻抗,简单的说就是阻碍作用,甚至可以说就是电阻,即一种另一层意思上的等效电阻。
  引入输入阻抗和输出阻抗这两个词,最大的目的是在设计电路中,要提高效率,即要达到阻抗匹配,达到最佳效果。
  有了输入输出阻抗这两个词,还可以方便两个电路独立的分开来设计。当A电路中输入阻抗和B电路的输出阻抗相同(或者在一定范围)时,两个电路就可不作任何更改,直接组合成一个更复杂的电路(或者系统)。
  由上也可以得出:输入阻抗和输出阻抗实际上就是等效电阻,单位自然就是欧姆了。
频率范围
    频率范围:分配器使用在整个有线电视网中,因此应具有宽带的频率特性;输入输出阻抗:有线电视网中的射频各种接口阻抗均应为75欧,以实现阻抗匹配,因此分配器输入端及输出端阻抗均应为75欧;
驻波比
    驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR和SWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写。
  在入射波和反射波相位相同的地方,电压振幅相加为最大电压振幅Vmax ,形成波腹;在入射波和反射波相位相反的地方电压振幅相减为最小电压振幅Vmin ,形成波节。其它各点的振幅值则介于波腹与波节之间。这种合成波称为行驻波。驻波比是驻波波腹处的声压幅值Vmax与波节处的声压Vmin幅值之比。在驻波管法中,测得驻波比,就可以求出吸声材料的声反射系数和吸声系数。
  在无线电通信中,天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发信机的阻抗不匹配,高频能量就会产生反射折回,并与前进的部分干扰汇合发生驻波。为了表征和测量天线系统中的驻波特性,也就是天线中正向波与反射波的情况,人们建立了“驻波比”这一概念。
  SWR=R/r=(1+K)/(1-K)
  反射系数K=(R-r)/(R+r)
  (K为负值时表明相位相反)
  式中R和r分别是输出阻抗和输入阻抗。当两个阻抗数值一样时,即达到完全匹配,反射系数K等于0,驻波比为1。这是一种理想的状况,实际上总存在反射,所以驻波比总是大于1的。
  射频系统阻抗匹配。特别要注意使电压驻波比达到一定要求,因为在宽带运用时频率范围很广,驻波比会随着频率而变,应使阻抗在宽范围内尽量匹配。
