电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » CS5265设计方法|type-c转HDMI2.0转换方案|CS5265设计参考
CS5265设计方法|type-c转HDMI2.0转换方案|CS5265设计参考电路
2021-07-18 11:50:39     打赏
CS5265是一款实现USB TYPE-C转HDMI数据的音视频转换方案转换器。支持USB Type-C显示端****替模式,CS5265可以将视频和音频流从USBType-C接口传输到HDMI端口。在CS5265,displayPort v1.4接收机支持1、2 LAN不同配置1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbps频率输入,HDMI支持4K 2K 60Hz频率输出,同时 CS5265芯片可以轻松将type-c音视频信号使用转换加密形式以及使用 CS5265应用程序过程进行记录。HDMI****机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5265允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
CS5265内置振荡器,外部电路不需要再设置晶体,CS5265内置嵌入式MCU和SPI,整体BOM器件减少,设计电路简单且板框尺寸也大大减少,整体方案成本较低,性价比较高,另外内置的SPI可以兼容更多机型,方便版本升级且不需要额外增加成本。CS5265设计单芯片高集成typec转HDMI2.0/4K60HZ转接板如下所示:
CS5265设计TYPEC转HDMI2.0转换方案参考电路图如下所示:
CCS5265芯片的管脚配置和封装方式如下:
CS5265管脚配置信息:
关键词: CS5265     type-c转HDMI2.0方案     t
2021-07-19 19:35:58     打赏
需要详细的设计资料和设计电路,已经技术支持 ,QQ:1176845380
