电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » RVI设备是如何直观检测发动机积碳的?
RVI设备是如何直观检测发动机积碳的?
2021-07-20 18:41:49     打赏
汽车发动机积碳的原因
有些汽油品质不达标,含有较多的杂质,或者汽油与空气发生氧化反应,也会生成胶状物质,这样的汽油在发动机燃烧室燃烧后,就容易生成一些不易排出的残留物,附着在发动机的喷油嘴、燃烧室、活塞环、火花塞等位置,就是我们常说的积碳。此外,道路拥堵是每个驾驶员都会碰到的状况,怠速状态下往往燃烧不充分,未燃烧的部分汽油可能被氧化成胶状物质附着在零部件表面,长此以往就会加重积碳的现象。
如何获知发动机是否有积碳?
根据开篇的描述,不难看出发动机积碳影响我们的驾驶感受,然而更为重要的是会影响发动机的工况和寿命,积碳诱发的燃烧室爆燃、活塞环卡死、气门卡滞、活塞环与气门相撞等等,都可能造成发动机损伤。
怎么样才能知道发动机内的积碳状况呢?通过留意开篇描述的现象您可以有个心里预估,但是这并不准确。把发动机拆卸来看,似乎又有些大动干戈。其实您可以采用一种高效直观的RVI检测设备——工业内窥镜。如下是使用韦林工业内窥镜XLLv检测发动机的现场图。
RVI是什么设备?
RVI(Remote Visual Inspection)设备工业内窥镜是一种远程可视化的工业检测设备,其特点有两个:1.无损,不用拆卸被检测设备。2.可视化,可以直观地看到被检测设备内部的状况。这两个特点是不是很符合汽车发动机的检测需求呢?工业内窥镜用一个小小的探头实现了这种理想的状况,只需要将探头送入被检设备内部,检测人员就可以在手持机的屏幕上看到其内部的影像,了解有无缺陷。当然为了更好地实现检测功能,内窥镜还有很多其他功能,例如:自带照明,探头可以多方位导向,可以在实时检测过程中拍照,还可以录像。
如何使用RVI设备检测发动机积碳?
检测过程的操作比较简单,简单地说,只需拆卸火花塞,就可以用探头检查缸内积碳的情况,具体涉及一些操作细节,您可以根据汽车发动机的具体情况进行相应的调整。以下是供您参考的简单样例:
1. 检查工业内窥镜设备的开关机、供电、照明、探头导向、拍照等功能是否正常;
2. 清理检测通路,拆除火花塞,以及其他必要的发动机部件;
3. 将内窥镜探头从火花塞处送达发动机内部的待检测部位;
4. 根据情况调节照明亮度,调节探头导向,以便在显示屏幕上看到清晰的检测影像;
5. 根据屏幕影像,仔细观察有无积碳,并根据检测需求进行拍照或录像。
汽车发动机积碳是很常见的问题,如果您发现汽车油耗升高、油门不给力、或者是发动机出现抖动或噪音,那么您可以考虑采用RVI设备直观检测发动机内部有无积碳,如果您个人没有条件,可以前往4S店检测,目前不少4S店也都配备了工业内窥镜这种RVI设备,为汽车养护维修提供更多便利。
关键词: RVI     设备     如何     直观     检测     发动机     积碳
