AiP8563是低功耗的CMOS实时时钟/日历芯片,它提供一个可编程时钟输出,一个中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据通过rc总线接口串行传递。最大总线速度为400Kbits/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。广泛应用于移动电话、便携仪器、传真机、电池电源产品。其主要特点如下:
●低工作电流:典型值为0.25μA ( VDD= 3.0V, Tamb=25C时)
●世纪标志
●大工作电压范围: 1.0~5.5V
●低休眠电流:典型值为0.25μA(VDD=3.0V,Tamb=25C)
●400KHz的rc总线接口( VDD=1.8~5.5V时)
●可编程时钟输出频率为: 32.768KHz, 1024Hz, 32Hz, 1Hz
●报警和定时器
●掉电检测器
●片内电源复位功能
●I2C总线从地址:读,0A3H; 写,0A2H
●开漏中断引脚
●封装形式: DIP8 SOP8 MSOP8
封装MSOP8即将到货,有需要的欢迎咨询
17727938455(同微信)
