电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 破壁机电机噪音来源分析
破壁机电机噪音来源分析
2021-07-29 14:36:00     打赏
随着人们生活质量的提高,消费者对使用的产品质量要求也大大提高,日常家用的破壁机电机都是选用传统的串激电机,还有更高端的破壁机产品会选择无刷电机,原因是噪音和寿命。
破壁机电机的噪音主要来源风扇,直径越大,噪声越大,减小风扇直径10%,可以减小噪声2—3dB。但随之冷量也会减少。当风叶边缘与通风室的间隙过小,就会产生笛声(似吹笛声)。如果风叶形状与风扇的结构不合理,造成涡流,同样也会产生噪声。由于风扇刚度不够,受气流撞击时发生振动,也会增加噪声。此外,转于有凸出部分,也会引起噪声。
破壁机电机噪声鉴别方法
1. 断电法
利用电磁噪声随磁场强弱、负载电流大小以及转换高低而变的特征,对空载运行的破壁机电机静听一段时间后突然切断电源,随着电源的切断部分噪声会立即消失,此为电磁噪声。停电后电机借惯性继续运转产生的噪声则为机械噪声。反复数次以期得到确定。
2. 改变电压法
将电源电压急速下降至一定限度(转速无较大变化)时,如果电磁噪声是电机噪声的主要部分,则会随电压变化很大,而其他噪声基本不变。
3. 拖动法
用低噪声电动机拖动被试电机旋转,提起及放下碳刷数次,可鉴别出碳刷噪声的影响。
4. 拆卸部件法
对于空气动力噪声具有稳定的特征,可以通过取下破壁机电机风扇前后噪声变化的情况来鉴别。另外,更换不同外径和型式的风扇,在不同转速下区分噪声的差别,也可鉴别出风扇噪声。
关键词: 破壁机电机
