电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一款集合独特高效降噪算法的双核DSP芯片NR36
2021-08-04 16:30:46     打赏
一, 概述
    NR36 是一款集合独特高效降噪算法的双核 DSP 芯片。
    NR36 采用双麦克阵列的工作模式,可以很好的在识别萃取人声频率的同时抑制环境噪音。针对稳态和非稳态
噪音都有作用。
    NR36 采用自适应的工作模式,无须调试烦琐的软件参数,在抑制环境噪音的同时具备 AGC 同能,可以满足
0.1m-8m 的拾取范围。音频采样频率为 16KHZ,默认模式工作电流为 15mA,降噪指标为 20-36db。可以有效解决各
类语音通话,录音拾取中的环境背景噪音干扰,获取更高信噪比的语音信号输出。
本芯片应用设计比较简单方便,外围也比较简洁,可以很好的接载各类通讯设备,录音拾取产品,在最简工
作模式下,能很快的完成产品的设计应用。
二, 特点
1, 优异的稳态和非稳态噪音的压制,适用范围广,室外,室内,车内等环境都可选用
2, 双 MIC 模式下,最大具备 36db 降噪指标,从而增强语音拾取识别度。
3, 支持双麦克风工作,360 度全方向拾取方式,拾取范围在 0.1m-8m。
4, 具有音频动态范围控制(DRC),可以更好实现语音的还原度.
5, 降噪自适应响应快速,响应时间为 5-8MS
6, 外接麦克风选用兼容范围广,摆放位置简单灵活。
7, 内置双 DSP 硬件加速语音处理单元。
8, 包含 2 路模数转换单元(ADC)
9, 包含 1 路数模转换单元(DAC)
10, 内部设计有外接麦克风放大单元.
11, 具有 I2C 数据接口.
12, 功耗低,NR36 整体电流在 13-15mA.
13, NR36 芯片封装为 BGA26,尺寸为 2.4mm*2.2mm.
三, 应用范围
1,录音笔,会议,教育等记录产品
2,拾音器,监听记录设备。
3,智能家居通话对讲系统
4,车载通话拾取记录系统
5,远程多媒体教育通话系统
6,呼叫报警系统
7,****客服通话系统
8. 语音识别智能设备
9,笔记本产品,平板电脑,智能手机,对讲机产品。
10,停车场/公共场所的门卡,自助服务系统的通话对讲
11,家用带通话 IP CAMERA 及卡片监护通话产品
12,老人,小孩,宠物监护仪器产品
13,监狱/医院呼叫服务通话系统
