电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 语音芯片的生产方式有哪些?
语音芯片的生产方式有哪些?
2021-08-05 17:34:03     打赏
语音芯片定义
顾名思义,就是将语音信号通过采样转换成数字信号,存储在集成电路的只读存储器中,然后只读存储器中的数字信号通过电路恢复成语音信号。语音芯片根据集成电路的类型进行分类。所有与声音相关的集成电路统称为语音芯片(也叫语音集成电路,这里应该叫语音集成电路)。然而,在大型语音芯片中,它们也分为语音芯片(Speech IC)和音乐芯片(Music IC)两种。言归正传,在知道语音芯片的定义后我们不禁疑问:语音芯片是怎么生产出来的?
掩膜生产
掩膜生产通俗的说就是先将声音烧到芯片里,然后再进行封装,一般有量的要求。
otp生产
所谓otp的意思是指的一次性刻录。先把芯片封装好,再借用软件烧进去声音。
当然,语音芯片有根据IC本身的物理结构的多个信道(同时发出多个通道的声音)可分为多种类型:
单通道的:
1、单信道的语音IC(SpeechIC)(这种语音芯片不支持音乐IC音乐存储方式);常见的语音IC是单信道的语音芯片,DKC020-OTP20秒和DKA010动物叫声是最典型的单信道语音芯片了,
2、单信道的音乐IC(MusicIC),同一单位时间内只能发出一种音乐的音乐IC,电子声音档案是只有一个通道的.Mid后缀档案.
常说的单音片,是一种最基本的音乐IC,由一定时间内音符输出的多少,决定了单音片的效果,有64音符多,128音符等等.单音片套用场合广,价格极其低廉,最常见的有单音片有生日快乐贺卡单音片.典型的有DK20S等
严格的说,单信道的音乐IC和单音片的两者结构是不相同的
双通道:
双信道的语音芯片,实际套用中语音播放时一般会按规定固定在某一通道内进行声音的播放(等同于单信道),但是这类产品比单信道的语音IC(Speechic)成本要高,价格会高些,语音芯片厂家在设计时为了平衡产品价格和套用,一般来说,功能支持和声音效果方面都会做得更完美一些.
这种结构也许是因为产品和方案实际套用领域和价格所决定的,语音芯片输出一般都是单通道的声音输出,支持立体声的产品很少,要高端一些的产品就要选MP3主控芯片之类的方案了
双信道的音乐芯片
通俗叫法是双音片(MusicWithDualToneIC),顾名思义,同一单位时间内二个信道都可以发出音乐的音乐IC.电子声音源档案一般为.Mid的二通道档案,如常见的圣诞系列音乐IC
这里得多补充两句,市面上还有一个叫melody的音乐芯片,她是个什么定义呢?简单的来说,比单音片的效果要好比****音乐芯片的效果要差的一种音乐芯片,所以双音片也有被叫成是melody音乐芯片,melody结构应该来说是一种更高级的单音片,或者可以说是二倍效果的单音片.
4信道或8信道及以上
3通道以上的声音.又称为****音乐.常说的4****音乐IC就是指4信道的音乐IC,例如NV040C...
一般多信道的语音芯片都是同时支持音乐IC(MusicIC)和语音IC(SpeechIC)功能的。
关键词: 语音IC 语音OTP芯片 语音芯片
