电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 语音芯片有哪些输出模式?
语音芯片有哪些输出模式?
2021-08-05 17:44:06     打赏
语音IC一样平常分为4种音频输出弄死,具体是:电流型DAC音频输出模式、双路PWM直推型音频输出模式、电压型DAC音频输出模式和CLASS A/B范例输出模式。大致如下分类介绍:
电流型DAC音频输出模式
这类语音ic绝对内部电路简略,能够间接衔接三极管停止语音扩大。由于三极管是电流型器件,假如衔接三级管扩大只需一分流电阻和一个三极管便可输出音频,假如是接功放也只需一个分流电阻和一个耦合电容便可。
缺点是:
假如用外接三极管输出,则在喇叭中有直流身分轻易形成喇叭功率过大,空载电流也大,烧坏喇叭。而且音频输出效力低,假如分流电阻值选择不合适轻易形成输出音质变差。
NV340D.jpg九芯电子NVD语音芯片系列
语音芯片PWM直推型音频输出模式
这类音频输出模式特重要长处是无需内部元器件能够间接衔接喇叭输出音频,而且不会发生失真。
缺点也很显著:输出功率有限,假如想要更大的输出功率,加功放电路绝对繁杂许多,而且音质也有所损失。再一个是在放声响时容易在喇叭内发生高频电流,形成功率增大。
电压型DAC音频输出模式
这类语音IC一样平常是应用于外接功放应用。也能够用三极管扩大音频,然则电路绝对繁杂。而且用三极管甲类扩大最高效力才不到50%,大都一样平常是外接功放用。
外接功放电路跟电流型DAC音频输出模式的语音芯片相似。这类音频输出模式的语音IC好处便是输出绝对其它几种音质好。
Class A/B类音频输出模式
该语音IC的长处是音质比较好,相对相率比较高一样平常在75%以上。假如外接音频功放相对简略,跟DAC音频输出模式的语音芯片类同。
缺点是电路相对繁杂,而且本钱比较高。实在这类音频输出模式能说是一种音频输出模式,这一类主如果电压型DAC加上一个 A/B类音频放大器。由于这类音频输出采纳全模仿电路处理,相对没有高频谐波电流。
关键词: 语音IC 语音OTP芯片 语音芯片
