电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 如何分析文氏桥震荡电路?
如何分析文氏桥震荡电路?
2021-08-05 20:07:06     打赏
本期主要介绍文氏桥振荡电路以及电路的工作原理,内容如下:
上图为二极管自动稳幅振荡电路,电路利用二极管的非线性,在Uo幅度增大时,其正向电阻减小,从而使负反馈深度加深,迫使Uo幅度减小,以此达到稳幅目的,这种电路的输出阻抗比较大,故后面应接缓冲级或输入阻抗较高的电路。
一般来说,文氏电桥振荡电路所产生的正弦波优于移相式电路。获得20HZ~50KHZ的正弦波常采用文氏电桥振荡电路。从理论上讲,满足振荡条件后,振荡幅值可固定在某一定值上。但由于温度等环境条件的变化,会使振荡条件遭受破坏,电路不是停振就是振荡波形严重失真,所以,基本文氏电桥振荡电路要达到实用目的,还必须采用自动稳幅措施。
五量程电容测量电路如图所示Cx为被测电容,输出电压u0是一定频率的正弦波,u0经AC/DC转换和A/D转换,送入数字显示器,即可达到测量结果。
关键词: 如何     分析     文氏桥     震荡     电路
