电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验]霍尔流量计在咖啡机上的应用
[经验]霍尔流量计在咖啡机上的应用
2021-08-05 20:15:27     打赏
市面上有很多咖啡机,有些咖啡机为了便捷,可以直接做成一杯咖啡,但是要做成一杯咖啡需要精准的把控,如果牛奶加多了,或咖啡加多了,都会影响整杯咖啡的味道。        一般为了可以精准的出液,都会安装霍尔流量计,把控出液量。霍尔流量计FM-HL3012在咖啡机上可以实现咖啡机流量控制功能,控制每次咖啡流量相同。例如:可以实现每按一次咖啡机,就固定出液100ml(任意设定值)的咖啡。        以下是关于霍尔流量计的简单介绍        应用:        l、咖啡机        2、净水器        3、需要小流量控制的电器        特性:        l、流量精度高、可靠性好、寿命长        2、可感知移动水箱内的液位高度        3、体积小、重量轻、安装方便        4、符合安规标准要求
关键词: 霍尔     流量     计在     咖啡     应用
