电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 语音芯片的DAC是什么意思?
语音芯片的DAC是什么意思?
2021-08-06 11:55:42     打赏
语音芯片:将语音信号通过采样转化为数字,存储在IC的ROM中,再通过电路将ROM中的数字还原成语音信号。
根据语音芯片的输出方式分为两大类,一种是PWM输出方式,一种是DAC输出方式。
PWM输出音量不可连续可调,不能接普通功放,目前市面上大多数语音芯片是PWM输出方式。
另外一种是DAC经内部EQ放大,该语音芯片声音连续可调,可数字控制调节,可外接功放。
普通语音芯片放音功能实质上是一个DAC过程,而ADC过程资料是由电脑完成,其中包括对语音信号的采样、压缩、EQ等处理。
录音芯片包括ADC和DAC两个过程,都是由芯片本身完成的,包括语音数据的采集、分析、压缩、存储、播放等步骤。
ADC=Analog Digital Change 模数转换
DAC= Digital Analog Change 数模转换
音质的优劣取决于ADC和DAC位数的多少。
例如:20秒到 340秒,最低从10秒到340秒.语音芯片直观的从名称上来看,就是与语音有关的芯片,语音就是存储的电子声音,凡是能发出声音的芯片,就是语音芯片,俗称声音芯片,英文准确些来说应该是Voice IC. 在语音芯片的大家庭中,根据声音的类型不同可分为(Speech IC)和(Music IC)两种.这儿应该算是语音芯片专业的区分方法.
关键词: 语音IC 语音OTP芯片 语音芯片
