电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 语音存放的长度和什么有关?
语音存放的长度和什么有关?
2021-08-07 11:48:46     打赏
语音芯片:将语音信号通过采样转化为数字,存储在IC的ROM中,再通过电路将ROM中的数字还原成语音信号。
语音存放的长度由音频采样率及芯片内部(或外挂)ROM空间所决定,音频采样率的大小直接影响音频输出的音质,同一型号芯片的音频采样率越高,音质越好,但是需要占用更多的ROM空间。
那什么是音频采样率呢?
音频采样率是指录音设备在一秒钟内对声音信号的采样次数,采样频率越高声音的还原就越真实越自然。在当今的主流采集卡上,采样频率一般共分为22.05KHz、24KHZ、44.1KHz、48KHz四个等级,22.05KHz和24KHZ只能达到FM广播的声音品质,44.1KHz则是理论上的CD音质界限,48KHz则更加精确一些。
当语音芯片的音频采样率越高,音质就越好。
什么是ROM?
ROM(Read-Only Memory)是只读内存的简称,是一种只能读出事先所存数据的固态半导体存储器。一般是装入整机前事先写好的,整机工作过程中只能读出,而不像随机存储器那样能快速地、方便地加以改写。ROM所存数据稳定,断电后所存数据也不会改变;其结构较简单,读出较方便,因而常用于存储各种固定程序和数据。
九芯电子 NRK220x语音识别芯片系列
关键词: 语音IC 语音OTP芯片 语音芯片
