电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 你了解多少电解电容器的产品技术特征?
你了解多少电解电容器的产品技术特征?
2021-08-09 14:42:34     打赏
    关于电解电容,相信各位了解的并不多,除了之前所聊到过的也只是产品的核心材质电解质这一块。所以今天就想跟各位具体聊聊电解电容的其他技术特性,诸如温度,压力以及容电的标准要求等等,让各位能够对电解电容有一个清晰明白的认知,那么话不多说,接下来就具体讲讲这些内容。
    首先一点相信各位已经猜到了,那就是温度。基本上所有的元器件产品都无法规避温度的影响,所以能够适应的温度变化范围也成为了区分各种电容之间的一个重要因素。对于电解电容可以接受的温度区间为-50到100摄氏度之间,同时能够承受的电压阈值为2UF左右。而压力指的电解电容进行安装之后,器件便面和产品共同能够一起承受的压力范围,大概通用阈值处在2KP-4KP之间,一定要注意不能超过这个值,不然产品就会受到破坏。容电量虽然也是直接判断电容优良的直接因素,但是所有的产品都存在一个理论阈值,需要产品满足不能超过额定值的20%容电量。且变化幅度要控制到5%之内,由此确保产品的稳定性,毕竟只有稳定才能让产品发挥其全部功效。
    更多相关电解电容的产品资讯请认准欧凯鑫锐科技,欢迎各位前来咨询!
关键词: 电解电容器
