电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 如何快速检测电网电能异常事件
如何快速检测电网电能异常事件
2021-08-15 23:51:21     打赏
电能质量的好坏,对军工业、精密仪器加工业、航空航天、铁路运输、通信等行业造成严重影响,如果不能及时发现电网中的异常电能事件并有效应对,将会造成严重的安全事故。那电网质量问题,如何实时快速检测呢?
为什么要用电能质量分析装置?
    电网中的各种电能事件往往预示着一些电网质量异常,及时发现这些异常并采取应对措施,对于保证电网质量,减少因异常导致的经济损失和引发的事故,将有很大的帮助。反之,如果不能及时发现电网中的异常电能事件及时应对,将会造成严重的安全事故。
    电能质量的好坏,对军工业、精密仪器加工业、航空航天、铁路运输、通信等行业的影响尤其明显。
传统质量分析仪器与新型在线式电能质量检测装置
传统的电能事件分析,主要有以下特点:
  • 一般是采用手持式或便携式仪器进行;
  • 当需要对电网数据进行分析时,运维人员首先携带电能检测仪到电网现场接线、采集数据然后导出进行分析。
    由于需要现场操作、现场采集、导出分析,其安全性(存在触电危险)、便捷性(现场等待数据采集)、时效性(分析结果滞后)等,都有很大的不足。对于查找电网中的电能异常,存在明显的时间滞后现象。往往异常事件发生并造成重大经济损失后,才会花时间与金钱去监测电网质量问题。
    随着电力电子技术的发展,非线性负载的大量使用,导致谐波超标、三相不平衡,同时冲击性负荷引起的电压暂降、冲击电流等诸多电能质量问题,都对电网造成了很大影响。传统的电能监测方式,已经无法满足当下对电网安全、实时、高效、快速监测的要求。
    如何快速发现与通知电网中存在的异常事件,成为了新型在线式电能监测仪迫切需求。
新型在线式电能质量监测装置,通过以太网与后台管理系统相连,只需一次安装部署,就能实现长期稳定的电网质量监测。相对于传统的电能数据监测方式,在线式能够更安全(无需现场接电操作)、更高效(现场微机数据采集分析,高性能后台服务器进行数据深度挖掘)地对电网数据进行监测分析,可以实现实时数据自动采集,异常事件实时检测与通知。避免因电能质量问题导致的事故发生,减少经济损失。
E8300在线式电能检测装置
在线式电能质量分析装置E8300系列介绍
致远电子在线式电能质量分析装置E8300系列,采用高速高性能的数字信号处理器,集谐波分析、闪变测量、功率测量、电压不平衡度测量与故障录波、事件记录等功能为一体,记录稳态数据和暂态数据,深层次挖掘每个事件的起因。可快速采集、准确分析各种电力参数,可对电能质量各项指标进行监测与评定。支持包括设备掉线、电压突变、电压电流畸变越限、含有率越限、频率上下越限等超过300多种电网异常事件的监测,几乎涵盖了所有电网中可能出现的异常。E8300系列在线式电能质量分析装置对电网异常事件进行实时检测,挖掘事件的起因,告警事件发生时,通过邮件方式实时通知客户。为客户制定应对策略,派遣现场维护人员提供帮助,从而避免电网质量异常导致的事故发生,降低经济损失。
关键字:电能异常
