电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 氩离子抛光/离子研磨CP截面抛光切片分析
2021-08-16 18:32:56     打赏
氩离子抛光技术又称离子研磨CP截面抛光技术,是利用氩离子束对样品进行抛光,可以获得表面平滑的样品,而不会对样品造成机械损害。去除损伤层,从而得到高质量样品,用于在SEM,光镜或者扫描探针显微镜上进行成像、EDS、EBSD、CL、EBIC或其它分析。同时,离子研磨CP截面抛光仪制样广泛,可用于于各种材料样品(除了液态)的制备,适应大多数材料类型,对大面积、表面或辐照及能量敏感样品尤佳,有钢铁、地质、油页岩、 锂离子电池、光伏材料、陶瓷、金属(氧化物,合金)、 高分子,聚合物、薄膜、半导体、EBSD样品、生物材料等包括平面抛光与截面抛光。
金鉴实验室2台氩离子切割抛光设备,都配备温控液氮冷却台。
金鉴实验室氩离子抛光/CP截面抛光应用示例
线路板盲孔平面抛光
线路板盲孔平面抛光
正极材料颗粒截面孔隙观察
柔性显示屏孔洞缺陷观察
线路板通孔裂缝观察
穿戴式显示屏孔洞缺陷分析
LED芯片结构分析
键合球与芯片电极结合效果观察
锂电池石墨负极片截面抛光
锂电池石墨负极片截面抛光
芯片电极截面抛光
芯片电极截面抛光
LED金属支架镀层截面抛光
LED金属支架镀层截面抛光
关键词: 切片分析     离子研磨
