电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 【转】研究人员开发出全新电子皮肤 动力来自于佩戴者的汗水
2021-08-17 11:10:27     打赏
新加坡南洋理工大学的研究人员已经开发出一种新型电池,可能是未来可穿戴产品的理想选择。这种电池是可拉伸的,并从汗水中获得它所需的能量。它还很柔软,外形被描述为可以延展到像绷带一样平。该电池尺寸仅有2cm x 2cm,附着在一种灵活的吸汗型纺织品上,也可以轻松地贴在可穿戴设备上,包括智能手表、医疗设备和其他各种可穿戴电子设备。
项目科学家进行了一项试验,测试者将电池戴在手腕上,在静止的自行车上骑行30分钟。在此期间,佩戴者产生了4.2伏的输出功率和3.9毫瓦的功率,足以运行一个商业温度传感器并通过蓝牙将传感器的数据传输到智能手机上。该电池不包含任何像目前的电池里可以找到的重金属或刺激性化学品。
研究人员说,他们创造了一种可以利用汗水运行的电池,为电子可穿戴设备提供了一个从人体产生的有保障的电源。该团队预计,这种电池将能够操作各种各样的设备。此外,由于该团队设计的新电池内部没有刺激性的化学物质,因此不会担心在事故中电池破裂而使酸或其他刺激性物质溅到佩戴者身上。
南洋理工大学研究人员使用含有银片和亲水聚脲-丙烯酸酯(HPUA)的墨水打印技术创造了这种电池。当银片接触到汗水时,汗水中的氯离子和酸性物质会使银片聚集在一起,增加其导电性。如下面的视频所示,该化学反应也导致电流在电极之间流动。
所用的可拉伸纺织品具有很好的吸收能力,可以保留大量的汗水,即使人不怎么出汗也能获得稳定的电源。另一个好处是,该团队预计该电池将比现有电池更耐用。目前,研究人员正在努力进一步调查该电池的性能如何受到体温和其他因素的影响。
关键词: 电池     可穿戴
