电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 浮球式与光电式水位传感器原理区别
浮球式与光电式水位传感器原理区别
2021-08-18 17:06:30     打赏
光电式水位传感器利用光的反射原理来实现检测液体, 利用探头暴露在无水状态,或者是有水状态输出不同的信号,进行判断,有水与无水状态光的折射并不一样。
浮球式水位传感器其主要部件有干簧管、环形磁铁和浮球。浮子式是机械的,主要原理是浮球和内磁随着液位的上升或者下降而运动。这种传感器就比较容易收到,水位、温度、水垢、液体的黏稠度等影响。
与此相比,光电式水位传感器不受压力、温度、磁性等外部因素的影响。
但光电式可能会受到光的影响,可以改变安装方式,进而增加遮光罩,可以解决阳光直射干扰传感器的问题。而对于液位波动的情况,则可通过调试软件解决。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 光电     水位     传感器
