电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » IEC60335-1家用电器的安全标准及安规寿命检测设备
2021-08-19 09:31:31     打赏
IEC 60335-1 是国际标准的第 1 部分,该标准涉及家用电器和类似应用的一般要求。该标准涵盖单相额定电压高达 250 V 和多相额定电压高达 480 V 的设备。物联网、家用电器和智能家居理念的发展使家用电器的安全性比以往任何时候都更加重要。曾经是相对简单的机器的设备现在包括各种电子电路,支持图形显示、无线通信、软件接口和其他功能,这些功能都影响产品的整体安全性。
除了第 1 部分的一般要求外,标准的第 2 部分还为某些特定设备类型(例如 IEC 60335-2-3 中涵盖的电熨斗)设置了附加要求。由于家庭中可能有各种各样的电器,因此第 2 部分中提到了 100 多种设备类型。
欧洲和北美的协调
在北美,IEC 60335-1 已被用作美国 (UL 60335-1)、加拿大 (CAN/CSA-C22.2 No. 60335-1) 和墨西哥 ( NMX-J-521/1-ANCE)。在美国,UL 60335-1,这是它的6个版本,被统一到IEC 60335-1作为其在IECEE CB体系的HOUS品类参与的一部分。但是,美国并不认可第 2 部分的所有标准。第 2 部分的要求优先于第 1 部分中列出的一般要求。
在欧洲,统一标准是 EN 60335-1,它定义了电器如何符合欧洲指令,例如低电压指令。与美国不同,欧盟承认与特定产品相关的 100 多个第 2 部分标准中的大部分(如果不是全部)。
对电源设计的影响
在评估新标准时,将要求与已经熟悉的要求进行比较是有帮助的。可能最常见的外部适配器和电源产品类别是信息和技术设备 (ITE)。这一类别曾经被标准化为 IEC 60950,现在是IEC 62368,往往是与大多数其他电源标准进行比较的基准。
爬电和间隙
第一个区别在于爬电距离和电气间隙。爬电是沿绝缘表面的两个导电部件之间的最短路径(图 2)。间隙是两个导电部件之间通过空气的距离(图 3)。每个的要求取决于工作电压和绝缘类型(基本与增强)。在许多情况下,要求是相同的,但在某些情况下,要求可能或多或少地严格。例如,当工作电压在 250 V 和 300 V 之间时,IEC 60950-1 要求 6.4 mm 的加强绝缘爬电距离,而 IEC 60335-1 在相同条件下要求 8.0 mm。但是,对于相同情况,IEC 60950-1 的间隙要求为 4.0 mm,而 IEC 60335-1 的间隙要求仅为 3.5 mm。
爬电距离
间隙距离
隔离电压
另一个区别在于隔离要求。该隔离电压是可以在电源的输入和输出或机箱之间短时间内施加的最高电压。高于此值,绝缘可能会损坏,电流将开始流动。这不要与工作电压混淆,工作电压是可以跨隔离屏障连续施加的最大电压。所需的隔离电压取决于隔离的位置;输入到输出、输入到地或输出到地。对于 IEC 60950-1,每个都有固定值,输入到输出要求为 3 kV。IEC 60335-1 的要求取决于工作电压。例如,输入到输出额定值为 2.4 kV 加上工作电压乘以 2.4。此外,对于输出接地要求,IEC 60950-1 要求 500 V,而 IEC 60335-1 没有要求。
漏电流
漏电流是流经保护接地导体或底盘的电流。当没有接地连接或接地连接断开时,此泄漏电流会流经人体,因此限制非常重要。谈到漏电流,不仅允许电流有所不同,而且设备的分类方式也有所不同。IEC 60950-1 将设备分类为手持式、移动式或固定式,而 IEC 60335-1 则分为两类;便携式设备和固定设备。便携式设备与手持设备具有相同的要求(0.75 mA),而 IEC 60950-1 的固定和移动设备与 IEC 60335-1(3.5 mA)的固定设备具有相同的要求。
其他差异
现代家用电器增加的复杂性导致可能发生更多潜在故障,其中一些可能会影响设备内的其他安全规定。认识到这一点,IEC 不仅考虑单个故障,而且还考虑与其他故障相结合的故障。
ITE 设备的使用环境可能与家用电器大不相同,尤其是在有水的情况下。根据设备的不同,预计这些设备内部或周围可能存在一定量的水分。考虑到这一点,IEC 60335 有一个防潮要求,称为 IP 等级,用于保护电气外壳免受固体和液体的影响。该要求取决于 IEC 60529 中定义的电器分类,IEC 60529 是定义不同保护级别的国际标准。
智能电器的数量和复杂性不断增加,符合 IEC 60335-1 标准的设备数量和类型也随之增加。随着设备的发展,安全标准也在不断发展,更新版本和第 2 部分中提到的设备数量增加。
家用电器IEC 60335安全安规寿命检测设备
Delta德尔塔仪器专业致力于电子电器安全安规性能及非标定制类检测设备系列的研发和制造,产品应用于各种家用电器(IEC/EN 60335系列, GB4706.1系列,UL60335系列);信息技术类设备(IEC/EN60950-1, UL60950, GB4943.1),音频/视频及类似设备(IEC/EN60065, GB8898,UL60065);灯具(IEC/EN 60598系列 GB7000.1系列,UL1598);灯的控制器(整流器)(IEC/EN 61347系列, GB 19510系列,UL8750);医用电器设备(IEC/EN 60601系列,GB 9706.1系列,UL1993)进行功率测试,电气强度测试,发热试验,绝缘电阻测试,泄漏电流测试,标签测试,冲击测试,电源线测试,扭力测试,推拉力测试,电气连接和机械固定,防电击保护测试,爬电距离和电气间隙,防火阻燃测试,放电测试,保护装置测试,稳定性测试,可接触性测试,开关测试,异常操作和故障条件测试,潮湿处理,接地电阻测试,外壳防护测试等测试项目的检测设备的提供。
抗电强度试验装置
UL关节试验指
爬电距离测试卡
试验指甲
残余电压测试仪
关键词: 家用电器     检测设备     电压
