电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 直流电机接市电的说明与注意事项
直流电机接市电的说明与注意事项
2021-08-30 16:19:49     打赏
将直流电机造成什么样的杀伤力呢?可以进行预判和防范。
接线柱下面的螺丝没拧紧,导致电机烧毁,以往没注意,特地提醒大家,在接线的时候一定要注意!
直流电机是由于把下面的螺母没拧紧,虽然上面的螺丝上的很紧了,但其实下面的引线还是没接实,导致电机引线V1直接被烧断。
底下螺丝没拧紧,导致接线柱、线鼻子烧了,还好发现及时没有烧电机。
鼻子都烧黑了 线都烧焦了重新接线引出
直流电机也是引线发热导致接线柱也烧坏了,好在电机没事,处理一下还可以用。
以前在坚固电机接线时,也要注意过下面,发现上面再紧,下面也有可能是松的,所以在接线前要对下面的螺母紧因后再接线,不然上面的线没事结果把电机引线烧了。
关键词: 直流电机
