电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 如何让无刷电机磁损、AC损耗和散热得到改善?
2021-08-30 16:49:25     打赏
高速无刷电机 450W  30000rpm , 高损耗产生的散热如何处理呢?散热的问题
无刷电机损耗随转速几何级数提高, 高损耗产生的热使得电机温升极速提升,为维持高速运行,必须设计散热良好的冷却方式。我们能看到常见的高速电机冷却方式为:
“内强迫风冷”如下图所示,强冷风能够直接吹入电机内部带走绕组和铁芯上的热量,离心高速无刷电机利用内置风叶强迫风冷。
也有使用另外一种方式“内油冷”在电机必须封闭防护,或者无强风的应用环境中,采用最多的是内油冷方式,比如AVL 设计的高速电机采用的 定子槽内油冷的方式的组合。有些电机也采用绕组喷油冷却+定子油冷+转子油冷等多种方式的组合。
关键词: 无刷电机
