电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 我用51单片机实现红外解码的程序不能工作,啥问题呢?
2021-09-14 22:23:56     打赏
实验目的:利用计数器0和外部中断0进行红外解码,将20键红外遥控器键码显示在两位数码管上
遇到问题:将hex文件下载到单片机按下按键数码管显示键码与遥控器键码不一致。例如按下按键“+”,数码管显示41,但是正确键码为40;又如按下遥控器播放按钮,数码管显示1C,标准键码为15.
请论坛的各位前辈、大佬帮我看看是哪里出错误了,谢谢!
我的单片机程序代码如下:
#include <REGX52.H>
sbit IR_INPUT=P3^2;                                        //红外接收引脚
unsigned char ircode[4];                //红外代码接收缓冲区
unsigned char NixeTable[]=   //共阴数码管键码
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
/*软件生成的延时函数,延时xms*/
void Delay(unsigned int xms)                //@12.000MHz
        unsigned char i, j;
        while(xms--)
                i = 12;
        j = 169;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
/*数码管显示函数,用两位数码管显示红外控制码*/
void Nixie(unsigned char Location,Number)
        switch(Location)  //位选
                case 1:
                        P2_4=1;P2_3=1;P2_2=1;break;
                case 2:
                        P2_4=1;P2_3=1;P2_2=0;break;
        P0=NixeTable[Number];                        //段选
        Delay(1);        //这里没有延时数码管会很暗
        P0=0x00;        //消隐
/*计数器0初始化函数*/
void Timer0_Init(void)
        TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
        TMOD |= 0x01;                //设置定时器模式
        TL0 = 0;                //设置定时初值
        TH0 = 0;                //设置定时初值
        TF0 = 0;                //清除TF0标志
        TR0 = 0;                //定时器0不计时
/*外部中断0初始化函数*/
void Int0_Init(void)
        IT0=1;                        //设置INT0下降沿触发
        IE0=0;                        //清空外部中断0中断请求标志位
        EX0=1;                        //打开外部中断0
        EA=1;                                //打开总中断开关
        PX0=1;                        //设置外部中断优先级
/*获取高电平时间*/
unsigned int GetHighTime()
        TH0=0;        //清零T0计数器初值
        TL0=0;
        TR0=1;        //启动T0计数
        while(IR_INPUT)                                                //红外输入引脚为1时循环检测等待,遇到下降沿时结束循环
                if(TH0>=0x40) {break;}        //当T0计数值大于18ms强制退出,避免程序死在这里
        TR0=0;        //停止计数
        return(TH0*256+TL0);                        //计数值合成16位整形数
/*获取低电平时间*/
unsigned int GetLowTime()
        TH0=0;
        TL0=0;
        TR0=1;
        while(!IR_INPUT)
        TR0=0;
/*主函数*/
void main()
        Timer0_Init();
        Int0_Init();
        while(1)
                        Nixie(1,ircode[2]>>4);
                        Nixie(2,ircode[2]&0x0F);
/*外部中断服务子函数,执行红外接收和解码*/
void Int0_Routine() interrupt 0
        unsigned char i,j;
        unsigned char byt;
        unsigned int time;
        //接收并判定引导码的9ms低电平
        time=GetLowTime();
        if((time<7833)||(time>8755))        //时间判定范围为8.5ms~9.5ms,超出范围则为误码
                IE0=0;        //退出前清零INT0中断标志
                return;
        //接收并判定引导码的4.5ms低电平
        time=GetHighTime();
        if((time<3686)||(time>4608))        //时间判定范围为4.0ms~5.0ms,超出范围则为误码
                return;
        //接收并判定后续的4字节数据
        for(i=0;i<4;i++)                                                        //循环接收4个字节
                for(j=0;j<8;j++)                                                 //循环接收判定每个字节的八位
                        time=GetLowTime();
                        if((time<313)||(time>718))        //时间判定范围为340us~780us,超出范围则为误码
                                IE0=0;
                                return;
                        time=GetHighTime();
                        if((time>313)&&(time<718))        //时间判定范围为340us~780us,在此范围内说明该位为0
                                byt>>=1;        //低位在先,数据右移,高位置零
                        else if((time>1345)&&(time<1751)) //时间判定范围为1460us~1900us,在此范围内说明该位为1
                                byt>>1;        //低位在先,数据右移
                                byt|=0x80;        //高位置1
                        else
                                IE0=0;
                                return;
                ircode[i]=byt;        //接收完一个字节后保存到数组
        IE0=0;        //清零INT0标志
关键词: 单片机     红外     解码     中断
