电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » [经验]使用CubMX和Proteus学习STM32单片机(八)------外部
[经验]使用CubMX和Proteus学习STM32单片机(八)------外部中断
2021-09-15 19:06:13     打赏
项目简介        利用CubMX生成基于32单片机的HAl库工程,然后编写程序在proteus上仿真验证。本项目最适合没有开发板的同学学习,零成本利用仿真软件率先入门STM32单片机。本项目需要实现的功能就是利用CubMX配置外部中断,由外部按键触发外部中断,控制LED灯的状态改变,并在Proteus上仿真验证。
硬件模块        STM32F103R4
        LED灯
        开关Button等
软件工具        CubMX
        Proteus
        KEIL
电路连接图
工作流程
首先,创建好CubMX工程,PA1作为LED灯输出端,PA2作为外部中断触发端。
设置好相应的GPIO参数。
使能外部中断
其余按照自己的习惯,也可以默认
最后生成代码即可。
    左边stm32f1xx_it.c中有系统中断的相关函数,在main.c中只是对外部中断的引脚进行设置并使能。需要在stm32f1xx_it.c中查找使用相应的函数才能实现需要的功能。
首先在stm32f1xx_it.c中找到EXti2_IRQHandler(void)函数,
再进入HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_2)中断服务函数,里面主要有两个函数,一个复位__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin),另一个是回调函数HAL_GPIO_EXTI_Callback。
我们需要把自己想要的功能写到回调函数中HAL_GPIO_EXTI_Callback并添加到main.c文件中即可。
接下来,我们需要创建一个Proteus工程,用来验证功能。
开始验证。默认情况下LED端是高电平,即灯是灭的。
按下按键后,灯亮了。
再按又灭,继续按又亮,以此往复,功能成功实现。
程序代码        main.c
int main(void){  /* USER CODE BEGIN 1 */  /* USER CODE END 1 */  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash inteRFace and the Systick. */  HAL_Init();  /* USER CODE BEGIN Init */  /* USER CODE END Init */  /* Configure the system clock*/  SystemClock_Config();  /* USER CODE BEGIN SysInit */  /* USER CODE END SysInit */  /* Initialize all configured peripherals */  MX_GPIO_Init();  /* USER CODE BEGIN 2 */  /* USER CODE END 2 */  /* Infinite loop */  /* USER CODE BEGIN WHILE */  while (1)  {    /* USER CODE END WHILE */    /* USER CODE BEGIN 3 */  }  /* USER CODE END 3 */}...../* USER CODE BEGIN 4 */void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin){        unsigned i;                i=5000;        while(i--);        //HAL_Delay(20);//延时函数消抖,防止误触发        if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY_GPIO_Port,KEY_Pin)==0)        {                HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin);//翻转LED电平        }}/* USER CODE END 4 */
结语本文大部分内容都属于原创,如需转载,请附上本文网站,
如果需要相关的仿真图、程序代码等资料可以直接私信我,我会及时回复。
关键词: 使用     CubMX     Proteus     学习     STM32
